Replica
Re: Replica
Может не стать, для w210 параметры должны быть такие 7,5Jx16ET41
Вот тут посмотри http://www.mb-info.ru/1/type/210_rims.htm
Re: Replica
Вот именно, кто что говорит!
http://benzclub.ru/forum/archive/index. ... 02861.html
на мои 215/55 r16 можно вылет от 29 до 40...
Млииииин, кто поможет точно, а?
У кого есть такие померять? За вознаграждение!))
Re: Replica
Так в принципе чем меньше значение вылета, тем дальше диск от суппорта...почему не станет? Может болты не подойдут, надо другие?
Ой-я...капец..(((
						Ой-я...капец..(((
- SPuRS
Re: Replica
Нормально семнашки на цешке стоят, по сравнению с 16ми на w210 кардинальных отличий не заметно. Кстати, катал на днях 330ci в е46 будке, вот то табуретка натуральная, очень жесткая машина.iceman писал(а):а на С?6A3AP писал(а):На Е-классе 17-ые ещё терпимо.
Re: Replica
Не знаю, меня двух сезонов на 17-ых хватило, больше не в жизь. На 16-ых на ешке как на Ц-шке на 15-ых. Да где ездить на 17-ых вы посмотрите какие дороги... если конечно только у вас маршрут Немига-Дрозды то да, можно хоть на 21-ыхНормально семнашки на цешке стоят, по сравнению с 16ми на w210 кардинальных отличий не заметно. Кстати, катал на днях 330ci в е46 будке, вот то табуретка натуральная, очень жесткая машина.
- alex-37
Re: Replica
Мне на С-шке и на 15-ках жестковато. Про 17 даже не думаю.
На 16 мысли есть, но гоню их прочь. Кроме одной модели дисков. Если найду - то не выдержу.
- Max_rulez
Re: Replica
Я в конце прошлого лета на 211, R18 поставил,так вроде нормально....НО! сейчас езжу на R16 и понимаю что 18 ставить не раньше июня придется,как дороги подлатают.
						- alex-37
Re: Replica
Не вижу никакого смысла ставить на 211 больше чем на 16.Max_rulez писал(а):Я в конце прошлого лета на 211, R18 поставил,так вроде нормально....НО! сейчас езжу на R16 и понимаю что 18 ставить не раньше июня придется,как дороги подлатают.
У брата 211 280ЦДИ на 16 колёса. Отлично. Жёсче не хочется. И нельзя сказать что слишком мягко. Самое то.
- Max_rulez
Re: Replica
ты Знаешь я сам если честно думал что будет жестковато, но все оказалось не так уж и плохо а самое положительное это как машина стоит на трассе, езжу очень много.alex-37 писал(а):Не вижу никакого смысла ставить на 211 больше чем на 16.Max_rulez писал(а):Я в конце прошлого лета на 211, R18 поставил,так вроде нормально....НО! сейчас езжу на R16 и понимаю что 18 ставить не раньше июня придется,как дороги подлатают.
- alex-37
Re: Replica
Ну, на вкус и цвет все фламастеры разные.Max_rulez писал(а): ты Знаешь я сам если честно думал что будет жестковато, но все оказалось не так уж и плохо а самое положительное это как машина стоит на трассе, езжу очень много.
Re: Replica
Померил диски! Мои 41 вылет, а ставил 35 - подошли без проблем и ДАЖЕ моими же болтами прикрутились!!! Зашибись!!! Буду брать!!!
Тока парни, что-то я шиномонтажника не понял - он мне сказал, мол колесные болты надо раз в год менять!!! Я в шоке был.... Посмотрел болты мои, говорит, твои с завода стоят, убийца на меня говорит... Что к чему???
  Фиг поймет, никогда не знал об этом. Так ли, кто знает???? Надо ли менять? Или разводит?
				Kuzya_33
Re: Replica
Посоветуйте по дискам на W210. Оригинальные параметры 16х дисков - 7,5J, вылет ЕТ 41. Приобрел диски, хотелось бы чтобы они были по параметрам ближе к оригиналу, итак имеем: диски R16 7,5J, но вылет ЕТ 35. Что это значит? Мне нужна проставка толщиной 6мм? или наоборот они от этого станут еще шире?
						- SPuRS
Re: Replica
Проставка наоборот уменьшает вылет. А вообще диски должны встать.Kuzya_33 писал(а):Посоветуйте по дискам на W210. Оригинальные параметры 16х дисков - 7,5J, вылет ЕТ 41. Приобрел диски, хотелось бы чтобы они были по параметрам ближе к оригиналу, итак имеем: диски R16 7,5J, но вылет ЕТ 35. Что это значит? Мне нужна проставка толщиной 6мм? или наоборот они от этого станут еще шире?
				Kuzya_33
Re: Replica
Следовательно мне не нужны проставки... и так получиться на 6 мм шире каждое колесо Спасибо)
						Re: Replica
О, такой же, как и я!!!
Значит...я лично на свой W210 - по заводу 41 вылет, ставил 35-й!
Диск стал ближе к арке чуть чуть! Смотрится красивее! Советуют тока развал проверить после установки.
А так все норма! И никаких проставок! Единственное - болты! Мне повезло, мои подошли... Но бывает, что надо другие покороче/подлиннее...
А вообще пока пробивал тему, узнал, что вылет - не самый главный параметр диска! Он для W210 варируется от 29 до 43.
Еще важно, чтоб сама конфигурация диска, точнее его внутренняя полка более плоской...это чтоб суппорт не цепляла!
А так все норма...тока если меняешь на 35 вылет, следи за давлением в шинах!
Re: Replica
А каким боком вылет связан с давление в шинах?autobenz писал(а):А так все норма...тока если меняешь на 35 вылет, следи за давлением в шинах!
