Купил вчера Е210 2.2 cdi заводился норм,а с утра никак помог
с утра вообще не заводится никак и старый хозяин утверждает,что она стояла долго и он поставил акум и все норм и сам типо в шоке,что не заводится,что может быть?
- SPuRS
Re: Купил вчера Е210 2.2 cdi заводился норм,а с утра никак помог
хозяин не литовец ?Kostinski писал(а):с утра вообще не заводится никак и старый хозяин утверждает,что она стояла долго и он поставил акум и все норм и сам типо в шоке,что не заводится,что может быть?
нее))SPuRS писал(а):хозяин не литовец ?Kostinski писал(а):с утра вообще не заводится никак и старый хозяин утверждает,что она стояла долго и он поставил акум и все норм и сам типо в шоке,что не заводится,что может быть?
- LeoVince
форсунки и свечи надо проверять!
а еще можно попробовать брызнуть "быстрый старт" в воздухан. должна с пол тыка завестись.
- Max_rulez
норм. реакция, 100% знал в чем дело. если серьезный косяк, едь и души хозяина.....и сам типо в шоке,что не заводится....
так она стоит возле дома и на автомате я ее не потащу же на сто.да не может такого быть.вчера заводилась с пол оборота,а с утра вообще без признаков(LeoVince писал(а):форсунки и свечи надо проверять!
хозяин с гомеля и мне до гомеля 350км.сказал,что наберет после 16-00 и позвонит там спецу и узнает,что может быть.Max_rulez писал(а):норм. реакция, 100% знал в чем дело. если серьезный косяк, едь и души хозяина.....и сам типо в шоке,что не заводится....
что-то ту не так.и нету человека даже,что на компе диагностику сделал.
может кто подскажет номер человека,каторый по телефону подскажет,что нужно для начала глянуть?
"Быстрый старт" - хороший и недорогой способ добить пациента.
Автор, как хоть она не заводится то? Крутишь, но не хватывает; вообще не крутит; еще что-то?
Диагносты есть, ищете плохо.
стартр крутится,датчики все горят,но нет не одного признака заводки.соляра же не могла за ночь испориться(sidney писал(а):"Быстрый старт" - хороший и недорогой способ добить пациента.
В Жодино их нет.Kostinski писал(а):sidney писал(а):"Быстрый старт" - хороший и недорогой способ добить пациента.
Kostinski, наиболее вероятная причина - не поступает топливо, а вот почему оно может не поступать - вариантов масса - от загажен в хлам топл.фильтр, до неисправен датчик или клапан давления топлива и все поступающее топливо прямоходом сливается в обратку, или неисправен топливный клапан (уже и не помню как он называется - стоит возле насоса низкого давления) - результат тот же - все сливает в обратку.... Щаз придет Gonza и еще пару десятков вариантов подскажет
Дистанционно - только так! Гадание...
пока не вижу тут,кто дело написал.может вы напишите?6A3AP писал(а):Резкий вы, як панос. Дело пишут.
такие умники как ты,это да.IgorScorp писал(а):Это не надолго, такие гавнюки долго не живут )))))6A3AP писал(а):Резкий вы, як панос. Дело пишут.
ФразаKostinski писал(а):Я бы тебя убил лучше,чем авто свое умник х...ев!!!
вообще не к вам относилась. К вам относилось все то, что написано ниже. Остыньте.ДА!!! Убей свой авто сразу, чтоб не мучался!
Мы понимаем - машина не заводится, деньги в ..опу засунули, но это не повод хамить всем и вся.
да я не хамлю вообще-то всем.sidney писал(а):ФразаKostinski писал(а):Я бы тебя убил лучше,чем авто свое умник х...ев!!!
я просто прошу помощи,чтоб подсказали,что нужно для начала зделать в такой ситуации самому,без тестов и спецов.она стоит возле дома и нехочу пока со старта ее тянуть на эвакуаторе на сто,где будут пожимать плечами.
может кто знает Василия с енергии и подскажет его номер,м?
Проверяйте топливную: есть ли солярка в трубках, не пузырит ли воздух, поменяйте фильтр.
1. скинь декор крышкуKostinski писал(а):да я не хамлю вообще-то всем.sidney писал(а):ФразаKostinski писал(а):Я бы тебя убил лучше,чем авто свое умник х...ев!!!
2. открутите крышку топливного фильтра, есть ли топливо? Если есть пунк 3
3. стартаните (нужен второй чел) гляньте на полупрозрачный шланг от фильтра на насос тянет ли топливо
