Перестал брызгать омыватель лобового и заднего стекла, 210 к
Закрыто
agentbel
Сейчас езжу на: Lincoln Navigator II
Сообщение agentbel » 11.03.2012 10:56
Машина W210, дизель 2.2, 2001 г, универсал
VIN: WDB2102061B442073
перестала литься омывайка на лобовое и заднее стекло
сначала думал морозами прихватило, не забивал голову, сейчас потеплело, в бачке омывателя жидкость плещется, льда нет
нажимаю на кнопку омывайки лобового и заднего стекла ничего не льется, щетки машут без проблем. Предохранители под капотом посмотрел - вроди все целые. Когда жмешь кнопку омывателя звука моторчика не слышно. Омыватель фар работает без проблем, льет.
Подскажите куда смотреть, если предохранитель, то какой номер или моторчику алес и надо его менять?
Заранее всем вспасибо за советы.
Re: Перестал брызгать омыватель лобового и заднего стекла, 210 к
Сообщение VovoS » 11.03.2012 11:14
Сначала замерьте есть ли напряжение на разъеме моторчика. Если нету, то замена моторчика.
Сообщение IgorScorp » 11.03.2012 11:58
Либо, если пробовал лить, когда уже замерзла омывайка, то возможно просто сорвало шланг - открой капот и по-брызгай - увидишь, если польется
Сообщение VovoS » 11.03.2012 12:18
IgorScorp писал(а):Либо, если пробовал лить, когда уже замерзла омывайка, то возможно просто сорвало шланг - открой капот и по-брызгай - увидишь, если польется
Автор говорит, что звука моторчика не слышно, значит скорее всего моторчик. Если бы сорвало шланг, то звук моторчика был бы.
agentbel
Сообщение agentbel » 11.03.2012 13:42
капот открывал - ничего нигде не льется
ок, будем смотреть моторчик, результат отпишу
agentbel
Сообщение agentbel » 05.04.2012 12:24
в общем проблему решил, все банально просто - предохранитель 43 под замену и все
хотя на сервисе приговорили подрулевой переключатель, моторчик отмели сразу сказали, что они не перегорают.
Потом мастер долго-долго смотрел на компе схемы и приговорил переключатель подрулевой, мои робкие попытки намекнуть все-таки на предохранитель были отвергнуты, ибо на схеме предохранителей нет.
В итоге приехал домой, открыл сам схемы, я конечно дуб-дубом в них, но образование все таки техническое и высшее, в итоге разобрался и нашел на схеме предохранитель. Поменял его и все заработало. Не хочу зря хаять сервисмена, тонкость момента в том, что он смотрел схему на седан скорее всего, а у меня T модель и омыватель есть еще на заднее стекло, вот на Т моделях и предусмотрен предохранитель на насосы омывателя лобового и заднего стекол, а на седанах предохранителя нет, на его месте пустое резервное гнездо.
В общем, у кого T модель - знайте предохранитель 43 отвечает за насосы омывайки лового и заднего стекол.
Всем спасибо за комменты, тему можно закрывать.
Закрыто
