Перестал работать дворник, повороты и т.д. W210. Подскажете?
- Aleksey_cm
- Сейчас езжу на: W163 ML350
Предыстория:
вчера утречком высадил жену (стоял с аварийкой, обогрев заднего стекла был включен), и поехал дальше. Через минуту заметил что не работают повороты (реле не щелкает, не горят), с аварийкой то же самое. В течение дня поколупал его, выяснилось, что не работают: дворник, повороты/аварийка, обогрев заднего стекла, клаксон, центральный замок (с панели, с ключа - все в норме).
Что было сделано:
проверены все предохранители (прозвон, все целые); проверена колодка салонного CAN (под правым порогом); ну и для затравки вечерком был снят и проверен компрессор (под правым задним пассажиром), где, кстате, была обнаружена и восстановлена 1 поврежденная дорожка, но эффекта это не возымело.
Уважаемые, может кто сталкивался с такой проблемой - где еще поковырять?
В талмуде написано нечто про комфорт-реле, которое должно, якобы, стоять в багажнике под обивкой слева - обнаружено его полное отсутствие. Возникает вопрос - это реле и компрессор - это одно и то же? или все же оно где-то есть?
Что было сделано:
Re: Перестал работать дворник, повороты и т.д. W210. Подскажете?
Извини старик, пишу на бегу ...
Это не одна проблема, а несколько ...
Добро пожаловать в 2011 году в гости на диагностичку!
- Aleksey_cm
Gonza, гран мерси за предложение
Разобрались, починились - передний левый SAM. Будет теперь что паяльником поковырять перед сном
Aleksey_cm писал(а):Gonza, гран мерси за предложениеРазобрались, починились - передний левый SAM. Будет теперь что паяльником поковырять перед сном
wadikya
- Сейчас езжу на: A6 C4 2.5TDI
Раскажите по подробней что это за SAM и где находится?Машинка у меня 2 месяца,так что ни чего не знаю,а проблемка появилась такая же
А машина какая? Та что в подписи или что другое?wadikya писал(а):Раскажите по подробней что это за SAM и где находится?Машинка у меня 2 месяца,так что ни чего не знаю,а проблемка появилась такая же
Потому как если то, что в подписи, то подсказывать смысла нет - только запутаем больше.
- Aleksey_cm
Передний левый SAM находится под блоком реле/предохранителей под капотом слева (по ходу движения)
vipmax77
- Сейчас езжу на: w210
Пожалуйста скажите как добраться до "передний левый SAM"??? Для этого нужно снимать блок реле предохранителей с лева?Aleksey_cm писал(а):Gonza, гран мерси за предложениеРазобрались, починились - передний левый SAM. Будет теперь что паяльником поковырять перед сном
Как он выглядит????
- Aleksey_cm
Смотрим под капот со стороны фар. Справа ближе к салону блок с предохранителями и реле. Его надо отвинтить и поднять. Снизу отцепляем кучу проводов (можно не бояться - все с ключом, перепутать куда и что сложно) и откручиваем еще пару болтов (вроде они вкручены снизу вверх в блок реле/предохранителей) и разъединяем блок и SAM. Как-то так, давно было...
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
точно точно. Его часто водичкой заливает в 210 и 202.
- Aleksey_cm
Ну да, ну да... После замены регулярно мониторю состояние предохранителей и реле в блоке - если что - контакт-спрей туды. Но предыдущий блок был чист как жопа у младенца - но сдох.
19941994bv
натали
- Сейчас езжу на: мерседес бенц Е200
Подскажите пожалуйста!!!!!! лобовое стекло замело снегом !Думала снег легкий и включила дворник а снег оказался мокрым :(:(:(:( дворник дошел до половины стекла и остался там перестал работать и никак не реагирует!!!
что делать в чем может быть причина модель мерседес Е 200 1999 г
предохранитель смотритенатали писал(а):Подскажите пожалуйста!!!!!! лобовое стекло замело снегом !Думала снег легкий и включила дворник а снег оказался мокрым :(:(:(:( дворник дошел до половины стекла и остался там перестал работать и никак не реагирует!!!что делать в чем может быть причина модель мерседес Е 200 1999 г
натали
Спасибо за ответ ! А еще подскажите который именно предохранитель и где он находится ?
Коробка с предохранителями под капотом, черная коробка, около лобовика. Какой именно не подскажу, есть шанс, что с обратной стороны крышки есть распечатка, какой пред за что отвечает. Ну или ждите более точных ответов на форуме.натали писал(а):Спасибо за ответ ! А еще подскажите который именно предохранитель и где он находится ?
