Интересно... кому это было адресовано?!..matasasha писал(а): Тренируйтесь
ML 164 2007г.в. при выключеном зажигании не глохнет
Re: ML 164 2007г.в. при выключеном зажигании не глохнет
- Сейчас езжу на: mersedes A160
IgorScorp писал(а):... в который раз (хоть это и не "мое") - диагностика, это не только ошибки, это еще и параметры, а параметры говорят гораздо больше, нежели наличие/отсутствие ошибок! Если машина не заводится и диагност не знает почему - горе ему!!!! И его клиентам - ГОРЕ!!!! Дальше продолжать логическую цепочку?! Найдите того, кто сделает заключение о неисправности и исправит ее, а не тупо скажет - "ошибок нету.... хз чего она не заводится... вроде должна..."matasasha писал(а):Результат диагностики-замок зажигания, и блок управления, ошибки стерли, машина не заводится ошибки больше не появляются, машина не заводится.А по Интернет как раз таки знающие написали что есть доп АКБ из за него может быть такая хрень,если кто сталкивался знает. я поэтому и пишу а еслибы все диагностика определела я думаю и нужда в вашем форуме отпала
"Ошибки стерли", это все равно, что выпили обезболивающую таблетку при головной боли - боль не прошла, вы просто перестали ее чувствовать. Чтобы машина работала нужно устранять причину неисправности, а не лечить симптомы.
Извиняюсь заранее, но с помощью Вашего клуба вопрос не решил, а очени хотелосьIgorScorp писал(а):Интересно... кому это было адресовано?!..matasasha писал(а): Тренируйтесь
Виноваты, будем исправляться!matasasha писал(а):Извиняюсь заранее, но с помощью Вашего клуба вопрос не решил, а очени хотелось
P.S. Видать плохо дела на Энергии совсем, если они...:
Интересно, а как они тебе этот вид работ написали в распечатке, которую они обязаны давать после ремонта?matasasha писал(а):... он сильно окислился, его почистили потом сутки в какойто кислоте отмачивали...
А что касается "гнать на Энергию", так на них никто особо не гонит. С ними вполне можно было бы "дружить", если бы не их ценники ...
И объяснения этим ценникам я лично не нахожу.
А по ремонтам у них есть три преимущества:
1. "Аэродром донаров"
2. Практически неограниченное время на ремонт (в том смысле, что если к ним уже кто приехал, то 99% там и останется до победы)
3. И доступ к данным Daimler AG (далеко не то же самое, что в WIS)
Ну в моем случае ценник адекватный, и по времени я писал выше что могу оставить машину хоть на неделю но не кто не откликнулся,да не суть, а написали что ремонт этого самого блока, кстати по телефону предупредили что если не получится придется покупать новый блок.
