АКПП. При переключении передач происходит удар/хлопок
sayrex
Сообщение sayrex » 02.05.2012 12:42
Всем, доброго времени суток.
Обнаружил такой момент стоя в пробках, на скорости от 0 - 30 км/ч происходит удар/хлопок где-то сзади. Может это известный факт, подскажите?
Пример:
Пускай в пробке передо мной начинает двигаться машина, я не сильно давлю на газ(обороты выше 1500, но меньше 2000 | ~ 1800), скорость 0-20,30 км/ч как только машина передо мной останавливается, я убираю ногу с педали газа(чтобы нажать на тормоз) и в этот момент происходит удар/хлопок где-то сзади !(машину не дергает, не толкает) но происходит хлопок...такое ощущение что АКПП хотела переключить передачу, но не переключила и ушла в исходное положение с хлопком...
Аппарат у меня 210-тый 2.2 CDI 2001 года. КП: 722699 03 152968
p.s. Я не утверждаю, что это связано АКПП, но мне так подумалось..
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: АКПП. При переключении передач происходит удар/хлопок
Сообщение dmut » 02.05.2012 18:51
если машину не дергает и не толкает, то вероятно хлопок не связан с автоматом. я бы поставил на проблемы с выхлопом, или подвеской, или задним редуктором.
а вообще, диагностировать проблему по форумному сообщению - всё равно, что роды принимать по телеграфу. долго и бессмысленно.
sayrex
Сообщение sayrex » 02.05.2012 19:14
dmut писал(а):а вообще, диагностировать проблему по форумному сообщению - всё равно, что роды принимать по телеграфу. долго и бессмысленно.
Я согласен, а спросил спрасил в надежде на тривиальность. Ну если нет, так нет! :) Спасибо dmut!
Сообщение Max_rulez » 02.05.2012 19:39
помнится мне у тебя с задней банкой были проблемы. может от туда ноги растут? :du_ma_et:
sayrex
Сообщение sayrex » 02.05.2012 21:40
Max_rulez писал(а):помнится мне у тебя с задней банкой были проблемы. может от туда ноги растут? :du_ma_et:
Макс, так поменял на новую как неделю назад...
Сообщение sidney » 02.05.2012 21:51
На банку глушителя похоже. Залезть и подергать все там, как продольно, так и поперечно
sayrex
Сообщение sayrex » 03.05.2012 09:30
sidney писал(а):На банку глушителя похоже. Залезть и подергать все там, как продольно, так и поперечно
Понял, проверю! Спасибо.
sayrex
Сообщение sayrex » 03.05.2012 23:18
Вообщем, поменяли вибромуфту и все стало хоккей! :-ok-:
из-за неё радимой, был этот БУМ! :-)
sahmed
Сейчас езжу на: W210T - 220 CDI
Сообщение sahmed » 29.10.2012 11:36
sayrex писал(а):Вообщем, поменяли вибромуфту и все стало хоккей! :-ok-:
Что за вибромуфта, и где она находится. А то у меня тоже ткое иногда происходит когда газ отпускаеш.
sayrex
Сообщение sayrex » 05.12.2012 21:15
Короче там не из-за нее был прикол, там 2 саленблока, если не ошибаюсь с.б. подрамника, их меняешь и все норм.
