Рычаг подвески верхний
- Сейчас езжу на: SLS AMG газ-бензин
(верхн. шаровая) ... на W210, 00г, левый..
Менял кто сам? Чего снимать под капотом, чтоб к болту подлезть? ибо на него чтобы хотяб глянуть нужно раскорячиться добре, не то чтоб ключом подлезть..
И можно ли отдельно менять, или сразу левый+правый?
Какого названия брать посоветуете?
Прошу помочь, чтоб не наломать дров..
Всем участникам заранее спасибо.
- Leshiu
- Сейчас езжу на: W210 CDI 2.2 Elegans
Re: Рычаг подвески верхний
а чего там сложного? скинь бачок омывателя и нормальный набор инструмента решит все вопросы (удлинители с набора решат все твои трудности) давно его менял но особых сложностей не возникало
Брать либо Lemfoerder либо Moog либо TRW. Остальное ходить не будет. Для самой шаровой ещё понадобится съемник вилочный.
Не знаю, Володя... наверное (сам точно помню) MOOG когда-то ходил, но сейчас... наконечники прошли 20 тыщ и в хлам... на неделе буду менять на TRW, бо Lemfoerder нынче некашерный попадается )))6A3AP писал(а):Брать либо Lemfoerder либо Moog либо TRW. Остальное ходить не будет. Для самой шаровой ещё понадобится съемник вилочный.
- Max_rulez
тут без 100 грамм не разберешься!!! как пригнал машину надо было поменять два рычага лев/пр., продольный, один поставил Лим,второй TRW, который ЛИМ здох через 40тыс, который ТРВ ходит по сей день (больше 50тыс) хотя по прайсу ЛИМ дороже! Колодки перед ставил ТЕхстар первый к-т выходили 30 тыс.(+крым 1600) ни писка ,не черного напыла на кол.дисках, а вторые 20 тыс.,постоянно черные кол.диски и уже вот вот подойдут. (видимо по твердости разница!)
Видимо для не сильно знающего в з/ч человека, запчасти это просто рулетка,где повезет,не повезет Вопрос.
- Aleksey_cm
- Сейчас езжу на: W163 ML350
Пустой разговор, ИМХО. 3 шаровые меняны - 2 нижние, 1 верхняя с рычагом. Левый верх и правый низ менялись одновременно, ЛИМ, пробежали 50 тыщ уже - никаких нареканий. Левый низ менялся чуть позжее и пробежал тыщ 40 - то же самое - никаких нареканий. Правда, ЛИМ ставился тот, который с совой, а не с буквой 'L'. А вот стойки стаба переднего были как раз с буквой и после пробега в пару тыщ периодически (скорее изредка) раздается явственный стук стаба; втулки в норме, стаб не издрочен .
Так я о чем - рисовые братья подделают все что угодно, причем, местами так, что хрен отличишь - где правда, а где вымысел.
