ошибка SERVISE BRAKE на w211+ клинит тормозной суппорт.
Доброшиого дня всем. Горит ошибка SERVISE BRAKE. VISIT WORKSHOP. Загорелась уже давно, на  СТО (где облуживают мерсов) сказали езди и не парься. Ездил я ездил, месяца четыре все было ОК обратил внимание на запах от горящих колодок. Оказалось клинит тормозной суппорт, по механике все ок. Ручник идеал. Остается думать на SBC. Кто-нидь встречал такое. На Автотехинжиниринг сказали блок на замену, стоимость около 20млн., типа прошивке не подлежит, он не отзывается.
Че делать, подскажите.
Буду благодарен.
Буду благодарен.
Re: ошибка SERVISE BRAKE на w211+ клинит тормозной суппорт.
Доброго вечера.
Для начала на нормальную диагностику тормозной и блока SBC, а то фраза улыбнула
Ну и заодно почитайте эту темку:Yurik писал(а):Загорелась уже давно, на СТО (где облуживают мерсов) сказали езди и не парься.
1. неувязочка однако, ибо "клинит тормозной суппорт, по механике все ок" - клинит, это и есть по-механикеYurik писал(а):Доброшиого дня всем. Горит ошибка SERVISE BRAKE. VISIT WORKSHOP. Загорелась уже давно, на СТО (где облуживают мерсов) сказали езди и не парься. Ездил я ездил, месяца четыре все было ОК обратил внимание на запах от горящих колодок. Оказалось клинит тормозной суппорт, по механике все ок. Ручник идеал. Остается думать на SBC. Кто-нидь встречал такое. На Автотехинжиниринг сказали блок на замену, стоимость около 20млн., типа прошивке не подлежит, он не отзывается.
Буду благодарен.
2. SERVISE BRAKE. VISIT WORKSHOP. горит не по этому. 99% нужно будет "лечить" блок SBC.
Спасибо за советы, но Повторюсь: Тормоза я проверял, у штока суппортов ход свободный, колодки в направляющих не заклинивают, ручник работает идеально, но задний правый суппорт тормозит и диск греется, сильнее чем передний левый. В отличие от этого лев.задн. и передн.прав.работают как надо, я уже устал брызгать со шприца водой на диски. Остается думать что дело в SBC.
А темку: "Приговорили блок SBC на 211, подскажите что делать?" я читал, и даже писал некоторым лс, хотел найти спецов, но никто не ответил. Может кто знает, как найти Гену, или еще кого?
Спасибо.
Спасибо.
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
не надо поливать диск водой - поведетYurik писал(а):я уже устал брызгать со шприца водой на диски. Остается думать что дело в SBC.
на то и шприц с иголкой, чеб не повело. Пальцем ведь не будешь трогать
				MaslakovMichail
- Сейчас езжу на: E211
Добрый день! WDB 2110061A366311.Прошу совета. Стал «клинить» передний левый суппорт, да еще и в дороге. Снял колесо, посмотрел толщина диска 24мм. Толщина тормозных колодок с наружи мм 3 с нутрии 2-3мм. На других не смотрел. На остальных осях  тормозные диски не греются. Еле дотянул до дома. При последней диагностики выдало ошибку С25D9- проверить колёсный тормозной механизм на предмет механической неисправности.На блоке SBC в соединении блок трубка (крайняя правая от мотора) виден след замасливания. Я бы сказал, потеет. Но течи по штуцеру нет. Возможно ли из -за этого завоздушивание?
1.Поменять колодки , диски и забыть или еще какие действия предпринять?
2.Подтянуть штуцер?
2.Подтянуть штуцер?
				MaslakovMichail
Сегодня занялся тормозами. Следствием износа колодок с левой стороны стало подклинивание направляющих суппорта правой стороны. А именно нижней. Пришлось снять и разработать. Палец проржавел до такой степени,  что  пришлось поработать молотком. При этом пыльники все целы.  Смазал. Предстоит замена колок!
				MaslakovMichail
Отжал с помощью монтажки, открутил нижний болт крепления направляющей, Поднял суппорт к верху.Все как обычно.
				MaslakovMichail
Для пущей уверенности снял  минусовые клеммы с аккумуляторов. Правда после этого машина поругалась красным. Пришлось еще раз снять минусовые клеммы. Как нибудь заеду сотру ошибки.
Да, нормалек )
Я ж говорю в регионах не парятся, там народ богатый.
				MaslakovMichail
-и что Вы этим хотели сказать?6A3AP писал(а):Да, нормалек )
Хотелось бы прочесть конструктивный ответ.
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
либо клемы обе снять, либо не трогать двери, пока в суппорте копаешься. При открытии двере 211 начинат накачивать давление в тормозную систему.6A3AP писал(а):Как колодки снимал?
Кста, проблема с левым передним суппортом уже болезнь. Раз 6 вижу. Недоработка что ли?
Я делал и то и то, пока тоже пальцы целы.либо клемы обе снять, либо не трогать двери, пока в суппорте копаешься. При открытии двере 211 начинат накачивать давление в тормозную систему
Господи! Как же Вы все мне дороги!6A3AP писал(а):Я делал и то и то, пока тоже пальцы целы.
Даже опровергать ничего не буду!6A3AP писал(а):Gonza
На самом деле мне жалко не ваших пальцев
 Хоть каждый день из 21-го отрывайте по одному ...
 Мне жалко клиентских блоков SBC!
Вы же "бестолковками своими" даже не понимаете что делаете ...
 просто нет слов
 просто нет слов
