Подключение дополнительного саба к американскому команду Bos
W163, W164, X164, X204
funky
Сейчас езжу на: W163 ML500
Сообщение funky » 17.07.2012 20:26
Вобщем следующая ситуация, хочу басов накинуть своему мафану, стоит штатный америкос "команд" музычка Bose у нее есть сабик свой под седушкой, но он совсем слабый.
Вопроса два:
1) можно ли мощнее сделать штатный саб (перепаять что-то или заменить динамик)
2) можно ли подключить к "команду" саб внешний (через усилок ессно)
Мне тут сабик классный просто задешево отдают в выходные, мне больше нравится второй вариант.
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Re: Подключение дополнительного саба к американскому команду Bos
Сообщение X3_nuBoBap » 17.07.2012 21:44
Если нет линейных, взять сигнал с динамиков через вход высокого уровня. Я у себя так делал. Выкинул с полки родные миды, поставил новые и запитал через усилок
funky
Сообщение funky » 17.07.2012 21:55
может у кого есть амерский команд распиновка иди мануал? Посмотреть есть ли на нем линейниый
funky
Сообщение funky » 17.07.2012 22:14
и может у кого ключики завалялись W 000 589 88 63 00 ?
Сообщение VovoS » 17.07.2012 23:26
funky писал(а):и может у кого ключики завалялись W 000 589 88 63 00 ?
В связи с последними событиями надеюсь телефон помнишь, если нет, то 8 029 653-12-68. Ключики вроде есть. По крайней мере мерсовские, такие как на фото ниже
funky
Сообщение funky » 18.07.2012 14:55
может кто сталкивался с подключением к команду саба стороннего?
funky
Сообщение funky » 18.07.2012 18:39
на команде сзади нет выхода, варианта остается два
1) снять сигнал с динамика
2) снять сигнал отсоединив линейный с саба родного
Как выколупать саб родной?
Сообщение IgorScorp » 18.07.2012 20:31
funky писал(а):Как выколупать саб родной?
Ключиками, которые тебе выше VovoS продемонстрировал :)
funky
Сообщение funky » 18.07.2012 21:07
ключики для команда, саб под седухой, или там тоже они?
funky
Сообщение funky » 18.07.2012 22:59
команд я снял, vovoS если захочет может фотки скинуть сюда
Сообщение VovoS » 18.07.2012 23:57
Фото обратной (тыльной) стороны комманда с фишками, если ты про это
funky
Сообщение funky » 19.07.2012 00:22
VovoS писал(а):Фото обратной (тыльной) стороны комманда с фишками, если ты про это
угу именно оно
распиновки не нашел?
Сообщение VovoS » 19.07.2012 01:24
Пока нет, приеду в пятницу поищу еще раз.
Сообщение Gonza » 19.07.2012 09:12
угу именно оно
Ржу не могу!
Какая распиновка в 21 веке?
А схему спросить слабо?
funky
Сообщение funky » 19.07.2012 10:40
угу именно оно
Ржу не могу!
я уж не стал больного тревожить, вирусы они коварные :-)
Вобщем мне больше интересно можно ли подключить саб и как, остальное мелочи.
funky
Сообщение funky » 22.07.2012 16:59
Итак куплен:
Саб Mac Audio Ice Fire 225 http://catalog.onliner.by/macaudio/icefire225/
Усилок Mystery MR-1.300 http://catalog.onliner.by/mystery/mr1300/
Осталось разобраться куда все это дело подключить, у кого есть схема? :smu:sche_nie:
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 22.07.2012 18:39
Схем не надо, береться сигнал с задних динамиков и подключаеться на вход высокого уровня на усилителе. К усилку напрямую от аккума через предохранитель тянеться "+', а "-" береться от корпуса авто, длина до 1 метра. Далее подключаем саб к усилку и все!
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 22.07.2012 18:42
Вот фотка разъема на усилке
funky
Сообщение funky » 22.07.2012 18:57
дело в том, что ближайшие динамики ВЧ с них не снимешь если только они сделаны не по простой схеме с конденсатором.
А вести в двери как-то не хочется, учитываю что вести нужно из багажника. Может кто на МЛ уже ставил?
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 22.07.2012 21:13
Я у себя отключал динамики в задней полке, а их провода (которые идут с магнитолы) подключал на усилок. Может и тут можно снять сигнал с задних динамиков... По идее за сигнал можно взять с родных проводов идущих на саб зоводской
