ГОРИТ ABS и ЧЕК w211
Karapet
- Сейчас езжу на: W211 E320 4matic
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Мерседес W211 Е320 4matic 2005г.в. 260 т.км. VIN: VDB2110821X177072. Горит (ABS) и ЧЕК (желтый краник) пишет на табло белым ( ESP defective! visit wоrkshop! ) и (ABS defective! visit wоrkshop! ) Поехал на Стар Диагноз, выдает ошибку датчик числа оборотов заднего левого колеса, меняю датчик - ошибки не уходят, еду опять на Стар Диагноз, удаляем ошибку, завожу авто, руль в право в лево до конца, все-тоже горит кроме ЧЕКа, заглушил, завожу по новой загорается снова ЧЕК и на диагностике таже ошибка датчик числа оборотов зад. лев., ставим датчик на такую же машину - датчик рабочий и (мой датчик кстати тоже), чистим место где стоит датчик, звоним проводку от датчика к блоку SBC - целая - разьемы идеальные, звоним проводку между блоками SBC и ESP - целая - разьемы идеальные, оба АКБ отличные, зарядка 13.9 - 14.3 вольт, предохранители все целые. Для перестраховки заехал на оф. диагноз - результат тотже, ошибка не удаляется и выскакивает не в движении а сразу после пуска авто, чуть раньше была мойка двигателя ( разьемы и фишки продувались) в чем может быть проблема?
Р20СС -008 Сигнал"Распознавание дороги с некачественним покрытием"(путем сравнения чисел оборотов колес):сигнал числа оборотов от блока управления ESP не достоверен/считать память неисправностей блока управления ESP.(Р 1999)
Р2401 переданний системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов заднего левого колеса не достоверен.
С 1470 проверить провода между N47-5(блок управления ESP,PML и BAS) и А7/3n1 (блок управления SBC)
Версия блока управления SBC
001 Дневной производственний номер 3007FF041Е
010 Identifikationsdaten Robert Bosch 0269960036
011 Обозначения програмного обеспечения 039984
012 Версия програмного обеспечения 0000
Блок управления EHBASG,K
Номер МВ 005 431 96 12
Поставщик Bosch
Версия аппаратного обеспечения 48/05
Код опознавания диагностики 0/16
Версия блока ESP
001 Дневной производственный номер 0186
002 Дата изготовления 041011
011 Обозначение програмного обеспечения 035620
012 Версия програмного обеспечения 0204
История памяти неисправностей(Shadow-Memory)
EHBASG
Fehler 4.1;Art $10 Fehler defekt 25 8E 39 06 9B
--------- 4.3;Art $10 --------- -------- 01 99 2E 89 A2
--------- 2.2;Art $C ---------- -------- 06 A8 CO 9A 60
--------- 4.6;Art $2 ----------- -------- 01 9D 3B 83 90
--------- 2.1;Art $3 ----------- -------- 01 AF A8 87 71
----------1.3;Art $2 ------------ -------- 01 65 BE 8A BE
Удаляем ошибки: Р20СС -008 удаляется, Р2401 удаляем, появляется С1470 удаляем, появляется Р2401 меняются местами,
В движении левое заднее колесо показывает 00км/ч
Поставщик Bosch
Версия блока ESP
EHBASG
Re: ГОРИТ ABS и ЧЕК w211
Почитайте для начала - W211: SBC - ничего кроме правды!, так как SBC, ABS и ESP связаны между собой.
Однозначно на диагностику.
Стучитесь к Gonza
Стучитесь к Gonza
Karapet
Спасибо за ответ! Прочитал, очень интересно, но у меня таких ошибок нет и диагностика говорит сам блок SBC исправен.VovoS писал(а):Почитайте для начала - W211: SBC - ничего кроме правды!, так как SBC, ABS и ESP связаны между собой.
Стучитесь к Gonza
Если я не путаю, обороты датчик считывает с сепаратора который встроен в сальник подшипника.
Гляньте его. Иногда умирает.
з.ы. спереди точно в сальнике (уже несколько раз встречал)
Karapet
Спасибо за ответ! Но ошибки выскакивают без движения.Stas писал(а):Если я не путаю, обороты датчик считывает с сепаратора который встроен в сальник подшипника.
Смотрите задний левый датчик АБСKarapet писал(а):Спасибо за ответ! Но ошибки выскакивают без движения.Stas писал(а):Если я не путаю, обороты датчик считывает с сепаратора который встроен в сальник подшипника.
А в Движении или нет - это не важно, там может быть обрыв
А вообщето вам на диагностичку бы и результаты мне (только не номера ошибок!)
Karapet
Спасибо за ответ! Cегодня подключаемся к SBC и едем с ноутбуком все 4 колеса показывают одинаковую скорость. Потом подключаемся к ESP зад. лев. показывает - 00. На SBC ошибок нет а на ESP: зад.лев. датчик или связь между SBC и ESP - то одна то другая ошибки. Одну удаляем выскакивает другая и наоборот.Gonza писал(а):Karapet писал(а):Stas писал(а): Смотрите задний левый датчик АБС
Karapet
решилась проблема: снял блок ESP, рассоединил корпус и увидел следуещее: микросхема примерно на 80 ножек квадратная и из них 6 ножек тупо окисленные и срослись между собой, почистил иголкой - продул сжатым воздухом - высушил феном, закрываю корпус ESP подсоединяю разьемы - завожу ЧЕК сразу потух, проезжаю 50 метров ABS и ESP тоже потухли - все работает - все - ОК!!! Ошибок нет!!! Прошел 4 диагностики, ни один диагност ничего не мог сделать. Говорили менять SBC, потом менять ESP, потом перепрограмировать-перепрошить-кодировать а нормального електрика НЕТ. Всем бы только бабки сбрить. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО НА ЭТОМ ФОРУМЕ!!!!!!!!!
Не за что.Karapet писал(а): ... решилась проблема: все работает - все - ОК!!! Ошибок нет!!! Прошел 4 диагностики, ни один диагност ничего не мог сделать. Говорили менять SBC, потом менять ESP, потом перепрограмировать-перепрошить-кодировать а нормального електрика НЕТ. Всем бы только бабки сбрить. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО НА ЭТОМ ФОРУМЕ!!!!!!!!!
Обращайся если что.
2Karapet да и 2всем
ЗЫ. И вот что особенно интересно...
У нас тут есть "параллельный клуб", где мы считаемся КОММЕРЧЕСКИ-ПРОДАЖНЫМ КЛУБОМ, куда без рубля и сунуться НЕ МОГИ... Оберут как липку!
