кто знает можно ли купить ремкомплект и самому отремонтить или только к мастерам,тогда кто знает порядочных профи у минске.
пожалста примите участие в скорби
масло масляное... там есть трубка подачи масла на турбину, она сверху, большим болтом на 17 прикручивается к турбине. С неё никогда не течет, так же есть трубка отвода масла она более толстая из нержавейки снизу, прикручивается на 2 болта к турбине и на 2 болта к блоку. Как правило течет именно она, вернее в месте соединения. если течет с рычажка что двигает клапан отсечки то хана сальнику в турбине там где картридж.alimazi писал(а):я смотрел вчера уже не течет из под рычага где раньше.если трубка маслооотвода это такая металлическая тонкая то изпод нее тож нетечет.но масло потихоньку идет из трубки которая из картера в такой картридж сепаратор там фильтр такой сетчато тряпочный он весь в шламе и он не продается и видно масло обратно не сепарирует и оно идет далее в такой отсек где расходомер трубка подогрева с ож и далее в турбину..
Гена, теряешь квалификацию, не смог предсказать проблемы с АКПП на месяц вперёд.alimazi писал(а):дык был ужо у гены месяц назад ничего не было,как так енто выскочило...х.з
alex-37 писал(а):Гена, теряешь квалификацию, не смог предсказать проблемы с АКПП на месяц вперёд.alimazi писал(а):дык был ужо у гены месяц назад ничего не было,как так енто выскочило...х.з
 ..аккум  крутит норм,хотя скоро менять походу треба ибо родной мерсовский с конвейера походу.крутить крутит,но....схватывает с третьего-пятого раза,хотя:свечи накала прогреваю раза 3-4.,в дизель лью керосин 1литр на 10л.соответсноо.,и масла 10-20  грамм.
 ..аккум  крутит норм,хотя скоро менять походу треба ибо родной мерсовский с конвейера походу.крутить крутит,но....схватывает с третьего-пятого раза,хотя:свечи накала прогреваю раза 3-4.,в дизель лью керосин 1литр на 10л.соответсноо.,и масла 10-20  грамм.  в чем может быть трабл? старые свечи накала?  забитые форсунки? а тоя так почитал у ребят здесь на форуме ниукого особо проблем нет с заводкой в зиму...поделитесь сикретом,а то это мой первый дизель в первую зиму.
1. свечки могут не греть в полную силуalimazi писал(а):С приходом морозов чтото плохо цеплять стала,в смысле заводится...аккум крутит норм,хотя скоро менять походу треба ибо родной мерсовский с конвейера походу.крутить крутит,но....схватывает с третьего-пятого раза,хотя:свечи накала прогреваю раза 3-4.,в дизель лью керосин 1литр на 10л.соответсноо.,и масла 10-20 грамм.
 недавно фильтр менял. поломал фиксаторы. искал купить-нету
   недавно фильтр менял. поломал фиксаторы. искал купить-нету   ..но вроде и так сидит плотненько.
 ..но вроде и так сидит плотненько.Много у кого также. Б/у их не продают никогда а новые только в комплекте с трубкой. Стоимость около 17 - 20EUR.alimazi писал(а): недавно фильтр менял. поломал фиксаторы. искал купить-нету..но вроде и так сидит плотненько.
Вот и ответ. Из-за фиксатора воздух подсасывает в топливную систему. На морозе данный косяк выходит наружу.alimazi писал(а):Фсем спасибо.наверно буду менять свечи таки.. а воздух- его ж тока манометром определишь по давлению в системе. визуально ниче нигде нет (насколько это возможно увидеть под капотом ванео)недавно фильтр менял. поломал фиксаторы. искал купить-нету
 ? или в при езде? и как это обясняется популярным языком.
 ? или в при езде? и как это обясняется популярным языком.  и еще хочу спросить про свечи можа хто знает какие для мерса и примерная стоимость..
