Вдруг перестала работать вообще вся электрика
W168, W169, W245
Azazello
Сейчас езжу на: А160
Сообщение Azazello » 22.09.2012 11:49
Утром спустился к машине, а она не отвечает.
Не откликается на ключ, не включается вообще ничего: ни приборная панель, ни лампочки, ни фары. До этого никаких глюков не было, аккумулятор еще накануне вечером был живой, фары/подсветку и ничего такого на ночь включенным не оставлял.
На всякий пожарный открыл аккумуляторный отсек - проверил клеммы - все намертво прикручено, ничего не отвалилось (да и с чего бы?).
Подскажите, в чем может быть проблема? :du_ma_et:
Барс
Сейчас езжу на: А180 W169
Re: Вдруг перестала работать вообще вся электрика
Сообщение Барс » 22.09.2012 18:09
Ну хорошо, аккумулятор, как Вы описали, на месте. А как насчёт того, заряжен он или разряжен?
Ведь сами понимаете, еси акома в порядке проблемы одни, если он разряжен полностью, что скорее всего, то совсем другие...
WDD1690321J882381
Сообщение 6A3AP » 23.09.2012 10:12
смотреть акб, если все ок, смотреть есть ли напряжение в других участках цепи
если ничего не получится звоните
Azazello
Сообщение Azazello » 25.09.2012 15:34
Спасибо за подсказки!
Раздобыл тестер, прощупал все, до чего достал:
сила тока в аккумуляторе ~55-60 х 200m ампер (уж простите, не уверен, как это к конечной цифре привести), замыкания нет.
все предохранители прозвонил - все живы.
Опять таки, все провода на месте, ничего подозрительного.
Полтергейст? :-(
Барс
Сообщение Барс » 25.09.2012 16:33
Azazello писал(а):Спасибо за подсказки!
Полтергейст? :-(
Нет, скорее отсуствие контакта, возможно в минусовых ветвях цепи, ну если плюсовые ветви все в порядке...
WDD1690321J882381
Сообщение 6A3AP » 25.09.2012 17:00
Питание например на колодке ГУР-а есть (под бачком омывайки)?
Сколько напряжение на АКБ, другой пробовали ставить?
Azazello
Сообщение Azazello » 26.09.2012 11:57
Напряжение в аккумуляторе 2,9 В (мало, да?)
Другой пока не ставил, но сегодня попробую прикуриться.
Под бачком покопаюсь, посмотрим...
Сообщение sidney » 26.09.2012 12:13
Azazello писал(а):Напряжение в аккумуляторе 2,9 В (мало, да?)
Катастрофически. Считайте что у вас 2 пальчиковые батарейки...
Сообщение AMGuest » 26.09.2012 14:44
Azazello писал(а): Подскажите, в чем может быть проблема? :du_ma_et:
У меня было нечто подобное. Закрывал машину с кнопки с ключа, спустя какое-то время начинал жужжать моторчик компрессора который качает воздух в механизм закрывания двери. Через какое-то время, видно когда создавалось необходимое давление, он вырубался, потом снова запускался. За ночь высаживал АКБ в ноль.
Барс
Сообщение Барс » 26.09.2012 16:53
А Вам разве не известно, что в автомобиле бортовое напряжение 12V?
WDD1690321J882381
Сообщение 6A3AP » 26.09.2012 22:44
Думаю можно выкидывать акб, после таких разрядок ему хана.
Если чо есть 74Ач с ашки оригинальный, вчера себе новый поставил, т.к. сказать на всякий пожарный перед зимой.
