Подголовники
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Подголовники
Сообщение alekseybl » 26.09.2012 22:49
Добрый вечер! Довелось мне вчера оказаться между двумя рено-таксистами. В результате дтп, "выстрелили" подголовники и высветилось SRS. Вопрос: как вернуть их обратно? SRS как я понимаю, через комп убирается.
Ещё, нужно будет менять бампера, так что если кто-нибудь подскажет надежного человека/сто, то буду рад. Компания "дяди Васи" вроде как этим не занимается, если не ошибаюсь.
женя1980
Сейчас езжу на: W-203 cdi 220 2006 г
Re: Подголовники
Сообщение женя1980 » 27.09.2012 18:50
Привет прими мои соболезнования, косаемо подголовников была такая же проблема удар сзади, решил следующим образом, когда смотриш на подголовники с верху то там по центру меж двух подголовников есть такая маленькая выемка, туза засовываешь отвёртку кристовую см15 небойся суй до характерного счелчка и потом просто собираешь их обратно.. если возникнут трудности то напиши я поищу схему принципиальную там всё на элюстрациях.... Кстати наши с тобой подголовники с опцией которые ставят только на 220 и тд они даже просто так не вынимаются, нужно спинку заднюю снимать там всякие провода и тд... вообщем отпишешся как всё пройдёт.... Косаемо Срс то посмотри перапотроны натяжителя ремней безопасности не выстрелили???
Re: Подголовники
Сообщение sidney » 27.09.2012 19:11
А что значит "выстрелили" подголовники, поясните неграмотному? Чему там стрелять? У самого 203-й, но универсал. На собственном опыте не испытал, и сильно надеюсь, не испытаю...
alekseybl
Re: Подголовники
Сообщение alekseybl » 27.09.2012 20:26
женя1980 - Спасибо за развернутый ответ!
Только что такое "перапотроны"?
"Выстрелили" - я не знал как еще написать. Подголовник состоит из 2х частей, так вот часть которая упирается в затылок, резко подалась вперед с помощью механизма примерно на пять сантиметров.
В пользу мерса ещё выложу фотки въехавшего в меня таксюгу и мои. Для сравнения повреждений :) Тема в парковке будет.
Re: Подголовники
Сообщение sidney » 27.09.2012 21:14
Интересно, на универсалах оно тоже стреляет?
alekseybl
Re: Подголовники
Сообщение alekseybl » 27.09.2012 22:35
sidney писал(а):Интересно, на универсалах оно тоже стреляет?
А какая разница?
Для уточнения, выстрелили подголовники передних седений.
Re: Подголовники
Сообщение sidney » 28.09.2012 00:04
Ясно, я думал задние. У седанов они вроде кнопкой складываются и раскладываются, универсалы такое не умеют - там ручной привод :-)
Поэтому думал именно они и постреляли
женя1980
Re: Подголовники
Сообщение женя1980 » 28.09.2012 01:19
alekseybl писал(а):женя1980 - Спасибо за развернутый ответ!
Если поднять/открыть задний диван будут видны пиропатроны/натяжители к которым прикреплены замки ремней безопасности. Натяжители есть и в передних сидениях. Стреляют при дтп. Лечится заменой или установкой сопротивлений с последующим сбросом ошибки. косаемо подголовников то да совершенно верно всё как ты и описываешь, делай как я тебе писал и они сложатся в нормальное состояние... вот посмотри и делай всё так же необращай внимание на другой класс авто у нас это как опция установлиная ,большая редкость, машина случайно не с италии ???
alekseybl
Re: Подголовники
Сообщение alekseybl » 28.09.2012 20:34
Из Германии машина. Но таких подголовников ниукого ещё не видел.
Был на диагностике, пишет что проблемы с пиропатронами на водительском, и 2х задних сидениях.
А в подголовниках их (пиропатронов) нет?
женя1980
Re: Подголовники
Сообщение женя1980 » 29.09.2012 01:13
alekseybl писал(а):Из Германии машина. Но таких подголовников ниукого ещё не видел.
нет нету их в подголовниках, а что ты их ещё не сложил ??? что неполучается видео смотрел......?
alekseybl
Re: Подголовники
Сообщение alekseybl » 06.10.2012 20:40
Сложил, все ок, спасибо!
Диагностика показала, что нужно менять водительский ремень и замки ремней задних пассажиров.
Замки менять не буду, мне задние ремни не нужны, вроде говорят они "глушатся" както. А по поводу водительского ремня, вопрос, он полностью меняется или только замок, или пиропатрон?
