moilogin
- Сейчас езжу на: C180 w204
Сообщение
moilogin » 17.12.2012 11:37
Нужен совет
В моей (С-class w203) требуется замена звукового сигнала, обе ракушки не работают.
Искал на бу-ке нигде нету.
Новый оригинал стоит очень дорого.
Может подскажите какое-нибудь решение проблемы.
Может поставить какой-то аналог, тогда какой?
Сообщение
Gonza » 17.12.2012 11:43
moilogin писал(а):Нужен совет
Я видел, как ставили Волговский.
Это не прикол!
Позвони на Привольный, там недавно были
Сообщение
6A3AP » 17.12.2012 11:49
Комплект Hella стоит 30$, полный аналог оригинала, только кмк громче.
Я менял на обоих машинах, все супер. Так же с форума несколько человек брали, думаю тоже довольны.
Бу оригинал стоит ~10$ шт, сколько они проработают никто не знает.
moilogin
Сообщение
moilogin » 17.12.2012 11:58
быстрые ответы, спасибо
про волговские тоже слышал.
hella в гугле видел, тоже заинтересовало. а как быть с фишками?
и где их купить можно?
а лучше может скиньте номер hella или номер артикула по exist.ru
Сообщение
6A3AP » 17.12.2012 12:14
Фишки там такие же как в оригинале
moilogin
Сообщение
moilogin » 17.12.2012 12:23
6A3AP писал(а):Фишки там такие же как в оригинале
ок, так где заказать можно? артикул по екзисту есть?
Сообщение
6A3AP » 17.12.2012 12:39
Заказать - писать в ЛС, номер поищите на сайте Hella.
Сообщение
alex-37 » 17.12.2012 13:29
Вова не жлобись - скажи номер каталожный.
moilogin
Сообщение
moilogin » 17.12.2012 13:58
alex-37 писал(а):Вова не жлобись - скажи номер каталожный.
поддерживаю
насколько я правильно понял, то по каталогу подходят 4 позиции (комплекта). 2 комплекта с реле, и 2 без реле.
Комплекты с реле стоят дешевле, но в чем разница не понимаю.
да и самое непонятное - это фишки, вдруг закажу один из двух комплектов и фишки не подойдут
Сообщение
alex-37 » 17.12.2012 14:32
moilogin писал(а):вдруг закажу один из двух комплектов и фишки не подойдут
мне кажется фишки наименьшая из проблем.
moilogin
Сообщение
moilogin » 17.12.2012 15:18
alex-37 писал(а):moilogin писал(а):вдруг закажу один из двух комплектов и фишки не подойдут
в принципе да. а что значит с реле и без него?
Сообщение
sidney » 17.12.2012 15:19
КМК сказал бы, если бы знал.
Недалее как в пятницу я был тоже послан искать номер для Ашки, потому как под рукой не было и он занят был. Нашел.
У меня 3FH 007 424-801.
Но это для W168
moilogin
Сообщение
moilogin » 17.12.2012 15:56
sidney писал(а):alex-37 писал(а):Вова не жлобись - скажи номер каталожный.
Но это для W168
ну вот, у вас комплект с реле.
я заказал через своих знакомых 3FH 007 424-811 он без реле.
сомневался между этими двумя, так и не понял какой надо. заказал без реле. возможно не подойдет, тогда попал на деньгу:)
может кто объяснит в чем разница?
