СТАРТ ЭРРОР
olegadgan
СТАРТ ЭРРОР
Сообщение olegadgan » 20.12.2012 12:44
МЕРСЕДЕС Е 210 2.2ЦДИ НА ПРИБОРКЕ ПРИ СТАРТЕ ЗАГОРАЕТСЯ СТАРТ ЭРРОР СТАРТЕР НЕ КРУТИТ РЕЛЕ СТАРТЕРА ПЕРЕМЫКАЮ СТАРТЕР КРУТИТ НО ЗАПУСКА НЕТ ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ НЕТ ДИАГНОСТИКА ОШИБОК НЕ ПОКАЗАЛА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ЦЕЛЫЕ ПИТАНИЕ ПО СХЕМЕ ПОСТУПАЕТ ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
spart@k
Сейчас езжу на: w_210
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение spart@k » 20.12.2012 16:31
Моторный сделать новым и привязать "старухой"...
olegadgan
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение olegadgan » 21.12.2012 12:08
ПЛИЗ А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ И ГДЕ МОЖНО ЭТУ ПРОЦЕДУРУ СДЕЛАТЬ?
spart@k
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение spart@k » 23.12.2012 16:40
Интересуйтесь у себя в регионе.
olegadgan
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение olegadgan » 23.12.2012 23:49
извиняюсь,что такое старуха,что такое моторный,я не пойму?
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение sidney » 23.12.2012 23:58
Старуха - фирменный диагностический комплекс мерседеса Star Diagnose
Моторный - блок управления двигателем
Автор скорее всего имел ввиду, что нужно перевести (обнулить) блок в состояние нового, затем привязать к машине. Деталей не спрашивайте, я их не знаю.
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение 6A3AP » 24.12.2012 00:38
В Гомеле есть стар, в Житковичах вряд ли )))
olegadgan
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение olegadgan » 25.12.2012 10:43
а где сею процедуру можно сделать дабы не попасть на развод,плиз может кто знает хорошего специалиста,скиньте телефон!заранее спасибо
mandarin
Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение mandarin » 25.12.2012 22:39
так можно контакты и в Минск ему еще ближе будет,не обязательно Гомель :ne_ne_ne: ..........а что же скажет Gonza? А то тут у местных спецов закончился порох в пороховницах, и в месте с ним бредовые идеи с их диагнозами :st_ruskiy: ......
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение Gonza » 26.12.2012 07:18
mandarin писал(а):так можно контакты и в Минск ему еще ближе будет,не обязательно Гомель :ne_ne_ne: ..........а что же скажет Gonza? А то тут у местных спецов закончился порох в пороховницах, и в месте с ним бредовые идеи с их диагнозами :st_ruskiy: ......
А что Gonza ?
Уже вот и водовки нельзя в праздник попить :-)
Если возлагаешь надежды на Минск, то авто в Минск и будет тебе счастье.
В противном случае - как тебе уже правильно писали, ищи спецов на месте.
Тут дело в том, что даже если тебе сделать блок в Минске, то его еще нужно "подружить" с машинкой. А тут по-любому нужны машинка и СТАР
olegadgan
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение olegadgan » 26.12.2012 14:53
СКИНЬТЕ КООРДИНАТЫ КУДА ПОЗВОНИТЬ И С КЕМ ПООБЩАТЬСЯ НАСЧЁТ РЕМОНТА.
Re: СТАРТ ЭРРОР
Сообщение Gonza » 26.12.2012 20:22
olegadgan писал(а):СКИНЬТЕ КООРДИНАТЫ КУДА ПОЗВОНИТЬ И С КЕМ ПООБЩАТЬСЯ НАСЧЁТ РЕМОНТА.
личка
