Подойдут ли диски?
Подойдут ли диски?
Были диски на моем w209 7Jx16 H2 ET37 c резиной 205/65 спереди и 8Jx16 H2 ET34 с резиной 225/50 сзади. В свете печальных событий
недавних дней требуются новые диски и новая резина. Подойдут ли 7,5Jx16ET42 c резиной 205/65 или 215/55?
Re: Подойдут ли диски?
http://mb-info.ru/1/rims.htm - тут вся инфа по размерам дисков
Спасибо, я там смотрел.
Варианта 7,5Jx16ET42 нет для w209. Поэтому тут и спрашиваю, можно ли.
ну раз стояли 8J, то и 7,5 станул, только вынос великоват - +5мм наружу... я как-то пробовал ставить колеса с нестандартным выносом - последствия в любом случае не очень - либо ускоренный (сильно) износ рулевых тяг и наконечников, либо "неправильное" руление.
... ну и "преждевременный" выход из строя лакокрасочного покрытия !IgorScorp писал(а):ну раз стояли 8J, то и 7,5 станул, только вынос великоват - +5мм наружу... я как-то пробовал ставить колеса с нестандартным выносом - последствия в любом случае не очень - либо ускоренный (сильно) износ рулевых тяг и наконечников, либо "неправильное" руление.
За неимением других вариантов на данный момент, буду насиловать рулевые наконечники, неправильно рулить и убивать ЛКП на дисках от 211-го. Спасибо пацанам с района, которым приглянулись мои диски.
- alex-37
Вовнутрь вообще-то. Чем больше ЕТ - тем глубже колеса стоят в арках.IgorScorp писал(а):ну раз стояли 8J, то и 7,5 станул, только вынос великоват - +5мм наружу...
Так что эффект будет обратный - более узкая колея и как следствие - возможно будет цеплять внутри защиту арки или рычаг при вывороте руля.
Ну как ты думаешь, если там нету - а тут разрешат - значит есть?witales писал(а):Варианта 7,5Jx16ET42 нет для w209. Поэтому тут и спрашиваю, можно ли.
Пр-т Пушкина, без секреток, без сигналки. Сейчас поставлю секретки и, возможно, датчик наклона и удара.6A3AP писал(а):Че за район? Секретки? Сигналка?
Последний раз редактировалось witales 14.01.2013 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Спрашивал, чтоб узнать будет ли цеплять.alex-37 писал(а):Ну как ты думаешь, если там нету - а тут разрешат - значит есть?
Задние стали хорошо, а вот с передние не очень - порядка 2мм от края диска до амортизатора.
Придется проставки поставить.
