Проблема отказ ABS,ESP,BAS - W210-220CDI
- sahmed
- Сейчас езжу на: W210T - 220 CDI
Добрый день всем!
Прблема следующего характера.Сломалась стрекоза переключения поворотников,снял руль, датчик за рулём, снял выключатель и поменял на новый. После этого перестало работать ABS,ESP,BAS.Почитал на разных форумах про датчик положения руля и сделал следующую процедуру - снял датчик повернул против часовой стрелки внутреннее кольцо датчика до упора и потом около трёх полных оборотов в обратную сторону в среднее положение. Всё собрал а лампочки как горели так и горят и ничего из вышеперечисленных систем не заработало. Может кто что посоветует.
- SPuRS
Re: Проблема отказ ABS,ESP,BAS - W210-220CDI
Ехайте на комп.sahmed писал(а):Добрый день всем!
На заведенной машине покрутить руль до упора влево, затем вправо и обратно - датчик сам должен определить положение рулевого колеса.
- sahmed
Пробовал - нет эфекта!VovoS писал(а):На заведенной машине покрутить руль до упора влево, затем вправо и обратно - датчик сам должен определить положение рулевого колеса.
sahmed писал(а):Прблема решена, спасибо товарищу "Gonza".
Ой, а я уже даже и не припомню ....алексссс писал(а):так в чём решение проблемы????? подскажите пожалуйста
- Сейчас езжу на: мерседес е-240
просто на диагностике сказали что неисправен датчик положения рулевого колеса, но даже если я его сам поменяю то ошибка не уйдет без диагностики, интересует правда или нет.Gonza писал(а):Ой, а я уже даже и не припомню ....алексссс писал(а):так в чём решение проблемы????? подскажите пожалуйста
ошибки на приборке не будет, все системы будут работоспособны, останется только сохраненная ошибкаалексссс писал(а):просто на диагностике сказали что неисправен датчик положения рулевого колеса, но даже если я его сам поменяю то ошибка не уйдет без диагностики, интересует правда или нет.Gonza писал(а):Ой, а я уже даже и не припомню ....алексссс писал(а):так в чём решение проблемы????? подскажите пожалуйста
