Не льёт мотор омывателя лобового стекла
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Re: Не льёт мотор омывателя лобового стекла
Сообщение witales » 07.02.2013 10:29
Вчера залил омывайки под самое горлышко. Утром сработало с первого раза. Посмотрю как дальше будет себя вести.
ODB
Сообщение ODB » 07.02.2013 11:20
у меня наоборот, если по самое горлышко залить, то плоховато сразу прыскает, а потом норм :)
Сообщение alex-37 » 07.02.2013 16:20
witales писал(а):Вчера залил омывайки под самое горлышко. Утром сработало с первого раза. Посмотрю как дальше будет себя вести.
У меня нету разницы никакой, что под горло что пловина что почти пустой. С третьего раз и всё тут.
BoolDozer
Сейчас езжу на: W203 200CDI
Сообщение BoolDozer » 08.02.2013 08:19
О!!! Брат по несчастью! Таже шляпа и у меня начала твориться, она прешла на постоянную основу. Первый раз нажимаю на кнопку - маторчик жужнет, но ничего. Второй раз - чуть пырснет. Третий - льет как надо. Но !! На заглушеной машине льет без вопросов с первого раза!
Какие мысли могут быть товарищи?
witales
Сообщение witales » 08.02.2013 10:24
Еще один термостат? :-)
Сразу после заправки до горла было все ок, вчера один раз со второго раза пшикнула, сегодня же все ок. Наблюдаю дальше.
BoolDozer
Сообщение BoolDozer » 19.02.2013 09:55
Те у кого омывайка льет с третего раза! Попробуйте включить омывайку на заглушеной машине. С первого ли раза сработает? У меня устойчивая тенденция. На заведенной машине льет исключительно с третего раза, а на заглушенной - с первого.
witales
Сообщение witales » 19.02.2013 11:01
Я залил полный бачок и проблема с тех пор пока не возникла.
BoolDozer
Сообщение BoolDozer » 19.02.2013 11:56
У меня полный - не полный бачек. Роли не играет. Думал может засорились каналы. Снял форсунки, почистил. Тестирую - работает. Завелся , поехал - не работает. Остановился , заглушился - работает. Пока что получил устойчивый эффект. Будем думать.
mike5355
Сообщение mike5355 » 01.04.2013 17:50
У меня была такая проблема: на заглушенной машине (W203) льет с первого раза, на заведенной с третьего.
Проблема решилась врезкой клапана от тойоты 85321-26020, теперь льет с первого раза.
egokud
Сейчас езжу на: S203 C220 2.2CDI
Сообщение egokud » 02.12.2013 20:11
Да, срабатывает с третьего раза!
Сегодня сделал замену насоса на новый febi. Ситуация осталась прежней. Ниже 5 градусов тепла, омыватель работает с третьего раза. Первое нажатие - маленький плевок на стекло и насос отключился. Нажимаем второй раз - ничего не происходит. Нажимаем третий раз - отличная струя!!!
НАСОС ТУТ НЕПРИЧЕМ!!!
Пасусь в Минске
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 05.12.2013 14:51
Ну добрый день. вчера залил омывайки под горлышко. перестал совсем работать (даже не жузжит)) пред. 46 проверил норм. По ходу надо лезть внутрь
egokud
Сообщение egokud » 16.12.2013 01:24
Со снижением температуры омыватель начал лить с третьего раза.
После тщательных расследований и выяснения причин и обстоятельств, поставлен диагноз - недержание обратного клапана обеих форсунок омывателя.
Средняя стоимость одной форсунки 550 тыс.руб. Т.е. Две форсунки 1100000 руб
Принято решение поставить обратный клапан сразу после бочка. Выбрал простой клапан от ВАЗ стоимостью 9000р. и отрезок шланга 10см. стоимостью 1000р.
Итого бюджет ремонта уменьшен в 110 раз.
Отрезок шланга длинный для того, что бы была возможность прижать клапан к бочку, и спокойно поставить локер бампера.
Пасусь в Минске
egokud
Сообщение egokud » 16.12.2013 01:25
Но по-прежнему осталась одна проблема - при низкой температуре (ниже 0), пока не прогреется омывайка в бачке, льет струей одну секунду и отключает насос. При повторном нажатии ничего не происходит. В моем понятии комп отключил омыватель по какой то причине. По компу ошибку не выдает (проверяли у Гены). Глушим двигатель, заводим обратно. Опять омыватель выдает хорошую струю, но тут же отключает насос. При этом жидкось находится в своем нормальном агрегатном состоянии (не густая). Все мы понимаем что обратный клапан здесь не причем, вода не опускается в бачек, а значит насос всегда при включении находится под нагрузкой.
С одной болезнью разобрались ("льет с 3-го раза"), осталось со второй разобраться (" не льет на холодную")!
Если брать временной отрезок в мороз -5 -10, то омыватель не работает первые 15-20 минут поездки.
Пасусь в Минске
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 20.01.2014 09:08
Купил на екзисте по 60 тыс за моторчик поставил все норм работает))))
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 31.01.2016 09:19
у меня заднее стекло брызгает отлично,а вот лобовое брызгает через 5-10сек,и то еле-еле возле щетки.w210 e 2.2cdi
дима силя
Сообщение дима силя » 01.02.2016 19:40
всё вернулось на свои места.льет как нужно,что случилось даже и не понимаю)).
Сообщение Gonza » 02.02.2016 19:40
дима силя писал(а):всё вернулось на свои места.льет как нужно,что случилось даже и не понимаю)).
+ температура
дима силя
Сообщение дима силя » 04.02.2016 21:06
что интересно при недельных морозах брызгало отлично,а при + температуре перестал.как необьяснимо перестал,так и востоновился необьснимо)))) может чего подбило. ;;-)))
Hrust
Сейчас езжу на: Mercedes w203 2.2 c
Сообщение Hrust » 20.09.2017 11:10
Добрый день . проблема такая ( по моим исследованиям): 1. Включаю зажигание - омыватель льёт на третий раз и последующие хорошо. 2. заводим машину- та же процедура без проблем. 3.начинаем движение - льёт раза три и ВСЁ,потом просто по сухому. Останавливаюсь,не глушу мотор- не льёт,трет по сухому. Глушу - опять все по кругу с пункта 1 повторяется. Контакты чистил, тестером проверял,омывайка залита.лето на улице. Помогите пожалуйста. MB w203 cdi
mike5355
Сообщение mike5355 » 20.09.2017 21:42
Недержание клапана в форсунках. Врезайте в трубку любой подходящий
