д
ВАДИК 09
Сейчас езжу на: МЕРСЕДЕС
д
Сообщение ВАДИК 09 » 05.04.2013 16:12
добрый вечер ! не горит индикатор накала свечей на табло !
Re: д
Сообщение Max_rulez » 05.04.2013 16:54
это беда! :sh_ok: у тебя W222 ;;-)))
походу будешь жэсточайше удален. прояви сообразительность при постановке вопроса.
ВАДИК 09
Re: д
Сообщение ВАДИК 09 » 05.04.2013 17:38
проявляю сообразительность ! мерседес е 210 сди не горит лампочка накала свечей хотя чётко слышно как срабатывает реле накала ! в чём может быть проблема ?
Re: д
Сообщение Stas » 05.04.2013 17:58
ВАДИК 09 писал(а):проявляю сообразительность ! мерседес е 210 сди не горит лампочка накала свечей хотя чётко слышно как срабатывает реле накала ! в чём может быть проблема ?
ну хотя б в реле :)
ВАДИК 09
Re: д
Сообщение ВАДИК 09 » 05.04.2013 18:02
реле накала ? или какое реле ?
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Re: д
Сообщение X3_nuBoBap » 05.04.2013 18:09
А может тупо лампочка свечей в панели перегорела :smu:sche_nie:
ВАДИК 09
Re:
Сообщение ВАДИК 09 » 05.04.2013 19:23
вчера перед запуском мотора не загоралась ,но через некоторое время загоралась так как одна свеча не работает ! а сегодня вообще никак ! это не лампочка что то другое ! читал на форуме что надо смотреть в блоке управления двигателем ,но причём тут блок ?
Re: Re:
Сообщение Stas » 05.04.2013 22:51
ВАДИК 09 писал(а):вчера перед запуском мотора не загоралась ,но через некоторое время загоралась так как одна свеча не работает ! а сегодня вообще никак ! это не лампочка что то другое ! читал на форуме что надо смотреть в блоке управления двигателем ,но причём тут блок ?
Если нет компа для диагноза, начни с проверки всех свечей, потом глянь реле свечей (контакты)
Re: д
Сообщение Gonza » 06.04.2013 02:06
Что за название темы?
Завтра к обеду - удалю нафиг
