Доброго времени суток, формумчане. С недавних пор началась такая проблема.
Вроде как все лампочки установлены рабочие. При нажатии педали тормоза загорается ошибка "CHECK LAMPS". При включенном ближнем свете такого не происходит. При включении заднего хода - опять загорается ошибка. В общем какое-то странное поведение(закономерности не нашел). Подскажите толкового электрика для помощи в решении проблемы.
Заранее благодарен.
W210 E200CDI 2000г. Проблема с работой лампочек.
Re: W210 E200CDI 2000г. Проблема с работой лампочек.
Если руки из правильного места растут, снимай все лампы, чисти контакты на цоколях и плафоне можешь и на лампах тоже.fullyVoid писал(а):Доброго времени суток, формумчане. С недавних пор началась такая проблема.
Заранее благодарен.
И еще если недавно менял лампы, проверь не китай ли
fullyVoid
- Сейчас езжу на: W210 E200 CDI
Спасибо за совет. Чет не пришла такая мысль сразу, подумалось, что сразу нужно к электрику. Да и на руки вроде до этого не особо жаловался. Действительно, попробую сначала сам все почистить, а вось да и поможет.
