Вакуумный насос
Mihal
Сейчас езжу на: С220
Вакуумный насос
Сообщение Mihal » 13.04.2013 23:11
Уважаемые коллеги!!! Столкнулся с проблемой в тормозной системе. W202 C220 97г. 2.2 обычный дизель(тормозная система-Lukas) Машинка перестала тормозить, перед еще тормозит, зад вообще отказывается!! Грешил на суппорта, все поменял, прокачал.. не помогло!! Перед этим менял вакуумный насос, родной пришел в негодность после того, когда чинил топливный насос, уронил (треснул корпус). Купил один б.у. поставил не тормозит, поставил второй -- передние тормозят отлично, зад не берет..
Хотел спросить может кто в курсе какое разряжение должен создавать вакуумный насос? Может главный нужно менять? или ABS неисправен
Re: Вакуумный насос
Сообщение Gonza » 13.04.2013 23:20
Mihal писал(а):Уважаемые коллеги!!! Столкнулся с проблемой в тормозной системе. W202 C220 97г. 2.2 обычный дизель(тормозная система-Lukas) Машинка перестала тормозить, перед еще тормозит, зад вообще отказывается!! Грешил на суппорта, все поменял, прокачал.. не помогло!! Перед этим менял вакуумный насос, родной пришел в негодность после того, когда чинил топливный насос, уронил (треснул корпус). Купил один б.у. поставил не тормозит, поставил второй -- передние тормозят отлично, зад не берет..
1. Вакуум >0.7 атм
2. Прокачать тормоза!
Mihal
Re: Вакуумный насос
Сообщение Mihal » 14.04.2013 09:40
Вакуум >0,7 атм. на холостом ходу?
Re: Вакуумный насос
Сообщение Gonza » 14.04.2013 14:28
Mihal писал(а):Вакуум >0,7 атм. на холостом ходу?
да, хотя и не на ХХ ощутимой разницы не будет.
Mihal
Re: Вакуумный насос
Сообщение Mihal » 15.04.2013 17:39
Спасибо ... ищу вакуумметр.!! Подскажите еще как правильно прокачивать систему ABS, если система была полностью пустая!! Или будет достаточно по старинке через прокачивающие болты на суппортах?
Re: Вакуумный насос
Сообщение Gonza » 15.04.2013 18:08
Mihal писал(а):Спасибо ... ищу вакуумметр.!! Подскажите еще как правильно прокачивать систему ABS, если система была полностью пустая!! Или будет достаточно по старинке через прокачивающие болты на суппортах?
Не баловали бы вы с тормозами ... :a_g_a:
Mihal
Re: Вакуумный насос
Сообщение Mihal » 15.04.2013 22:39
да.. согласен шутки плохи... но менял все шланги, трубки.. заодно решил и жидкость поменять!!! вот и думаю может все таки воздух в ABS остался.. что зад не тормозит!!?
Mihal
Re: Вакуумный насос
Сообщение Mihal » 25.04.2013 19:59
Добрый День коллеги!!! Я еще так и не решил проблему с тормозами... Вакуумный насос создает почти 1 атм. разрежение!!! Дошел до усилителя торможения - там от вакуумного насоса идет шланг и входит он через пластмассовый переходник. Это вроде клапан какой то, от него еще отходит маленький патрубок.. Подскажите пожалуйста если это клапан, как его проверить?
Re: Вакуумный насос
Сообщение Gonza » 28.04.2013 07:46
Mihal писал(а):Добрый День коллеги!!! Я еще так и не решил проблему с тормозами... Вакуумный насос создает почти 1 атм. разрежение!!! Дошел до усилителя торможения - там от вакуумного насоса идет шланг и входит он через пластмассовый переходник. Это вроде клапан какой то, от него еще отходит маленький патрубок.. Подскажите пожалуйста если это клапан, как его проверить?
снять и подуть :)
должен продуваться в одну сторону
