Нужен совет по Webasto
Andreika
Сейчас езжу на: MB E290TDI
Сообщение Andreika » 12.01.2010 13:55
Уважаемые Мерсоводы,дайте совет кто может.
WEBASTO THERMO TOP Z,перестала вдруг запускаться,нет даже никаких предпосылок.
Что может быть?
Где находится предохранитель на данный агрегат?
Заранее спасибо.
Re: Нужен совет по Webasto
Сообщение 6A3AP » 12.01.2010 14:09
Предохранитель находится в блоке всех предохранителей.
На вкладыше где на немецком написано, есть его обозначение. (В моем случае на английской стороне почему то вообще отсуствовал 37-ой предохранитель, это на Ц-шке.)
Лучше не откладывать с ремонтом, думаю стоит убедиться в том что провод и фишка на месте, топливо поступает. И снимать и ехать делать.
Я ездил делать в Ратомку, одни пророчат обман, я с большего доволен.
Сообщение Gonza » 12.01.2010 14:51
6A3AP писал(а):Предохранитель находится в блоке всех предохранителей.
Те кто пророчат обман - это видимо Я :a_g_a:
1. Не торопись в Ратомку или еще куда-нибудь
2. Проверь предохранитель (20 А)
авто до 02.1997 - №25
авто с 03.1997 - №17
3. если предохранитель целый - сначала на диагностику, но только не туда где вебасты починяют
Сообщение Gonza » 12.01.2010 14:53
26A3AP
Володя перестань все машины "увязывать" со своей Цшкой!!!
И тем более довать конкретные номера деталй/предохранителей и т.д.
Вводишь людей в заблуждение!
Люди не поймут и наваляют ;;-)))
Сообщение 6A3AP » 12.01.2010 15:01
Русским языком по белому я привел пример по Ц-шке, а не указал тупо 37 номер.
Кстати на 210-ом на обоих сторонах вкладыша обозначения предохранителей информация идентичная(англ/нем)?
Сообщение Gonza » 12.01.2010 15:08
6A3AP писал(а):Русским языком по белому я привел пример по Ц-шке, а не указал тупо 37 номер.
Еще раз повторюсь для упертых!
Посмотри на надпись на розовом фоне вверху этой странички ...
И перестань давать всяческие номера от C-class в ветке для E-class
Включая всякие "например", "якобы" и т.д.
Следующий такой номер или ссылку на C-class буду считать просьбой: "Гена! Что-то я устал писать, а 1000 постов все нет и нет. Успокой меня на денек или даже два!"
Сообщение 6A3AP » 12.01.2010 15:16
На 210-ом на обоих сторонах вкладыша обозначения предохранителей информация идентичная(англ/нем)?
Колесные болты на Ц-шке и на Е-шке откручиваются в ту же сторону, и их там тоже 5!!!, если че вдруг.
Andreika
Сообщение Andreika » 12.01.2010 17:23
Парни спасибо за ответы,а также за Ваш словесный поединок.
Gonza,этот предохранитель в основном блоке,который под капотом с левой стороны,или еще где-нибудь?
Сообщение Gonza » 12.01.2010 23:11
Андрейка писал(а):Парни спасибо за ответы,а также за Ваш словесный поединок.
Абсолютно точно, смотри фото
Andreika
Сообщение Andreika » 13.01.2010 11:10
Gonza,я проверил-предохранитель целый. :du_ma_et:
Если смысл ехать на диагностику,что это даст?
Покажет,что WEBASTO не работает,а это я и так вижу.
Что посоветуете?
Сообщение Gonza » 13.01.2010 11:14
Андрейка писал(а):Gonza,я проверил-предохранитель целый. :du_ma_et:
Что посоветуете?
Ехать на диагностику!!!
У тебя довольно общее представление о диагностике.
Прежде чем ехать, почитай на досуге это - Компьютерная диагностика
Если у тебя что-то серьезное - то это все видно!
И к ремонтникам ты уже приедешь "подготовленным" по полной программе.
Andreika
Сообщение Andreika » 13.01.2010 11:55
Благодарю за ответ,а также за вводный курс "компьютерной диагностики".
Попробую в нашей "деревушке" найти более-менее толкового "спеца" :za_da_va_la: ,который хоть с большего разбирается в хороших немецких автомобилях. :-ok-:
О результатах сообщу позже.
Сообщение Gonza » 13.01.2010 11:58
Андрейка писал(а):Благодарю за ответ,а также за вводный курс "компьютерной диагностики".
Не за что.
Для того и работаем ... :smu:sche_nie:
Сообщение IgorScorp » 13.01.2010 11:58
Вапщета люди из Витебска к нам ездят. Отсюда вывод - тама не нашли.
Andreika
Сообщение Andreika » 13.01.2010 13:02
Я уже вроде одного нашел.
Занимается мерсами,имеется в наличии Star Diagnosis
Сообщение IgorScorp » 13.01.2010 13:18
Андрейка писал(а):Я уже вроде одного нашел.
Отпишись потом обязательно, пожалуйста - интересно.
Сообщение Gonza » 13.01.2010 14:16
Ну вот, кто ищет тот что-нить да найдет.
Обязательно бери результаты диагностики
Потом, как найдешь :)
Сообщение sidney » 13.01.2010 15:41
Во-во... Мне до Витебска пилить в два раза меньше, чем до Минска. Хотя конечно общаться с Gonza и соклубниками до чертиков приятно и полезно для общего развития (да и скидки уже пошли :mi_ga_et: ), но здоровый прагматизм берет вверх :-)
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 14.01.2010 20:09
Может и не в тему,но случай такой был.У приятеля моего бмв 520-я,и при первых холодах он столкнулся с похожей проблемкой.Прокатился по недорогим электрикам - результата нет.Так и забил на время.А недавно подвозил он меня домой,смотрю,а на приборке у него температуру за бортом аж +18 показывает(реально -12,-15).Мелькнула мысль,а не здесь ли косячок??? На следующий день поменяли датчик температуры и всё заработало.Такие вот дела.
Сообщение sidney » 14.01.2010 20:13
Не, у меня температура постоянно перед глазами, не врёт подлец, все градус в градус...
