Нет не нормально. При нормальной работе, педаль тормоза не связана с блоком !!!ironmanby писал(а):Доброго времени суток.
Про проблемы и особенности блока SBC уже начитался и перечитался:)
Недавно стал обладателем w211 2004 года, замена блока была произведена по гарантии на Энергии (при предыдущем владельце) примерно на пробеге в 150 тысяч, сейчас 210.
Вопрос у меня скорее о правильной работе этого блока. При торможении периодически чувствуется мелкая вибрация, типа жужжания по педали тормоза. Это нормально? (Если я правильно понимаю, блок SBC производит в этот момент подкачку, увеличивает давление в тормозной системе)
Если можно так же телефончик, потому что есть еще пару моментов, которые хотелось бы уточнить:)
А подкачивающий давление блок тем более вААще никаким образом на педаль не влияет.
Без обид, но еще меня терзают смутные сомнения в том, что блок "просрочился" к 150 тыс.км
