вопрос по тормозам 211
- Сейчас езжу на: W 211 2.7CDI
Доброго всем времени суток!!Вопрос вот в чем:Парни а нельзя ли переделать тормоза на моделях до 05.2005г.Скажем поставить вакумник,цилиндр,гидроблок,от более поздних моделей а систему SBC деактивировать на хрен через SD.Это чисто мысли вслух ,может глупость сказал,не закидывайте камнями!!Просто мысль о том что мы не сможем обмануть немца не дает покоя.
Re: вопрос по тормозам 211
невозможно.
вакуумник некуда засунуть
нет, столько жеmishaby писал(а):А если на CDI 200 или 220, там то места побольше будет?
да и не только в месте тут дело ...
- Сейчас езжу на: e w211
Как проверить блок SBC сколько ему осталось, компьютерная диагностика это показывает?
Предупредить заранее выход его из строя?
Только компьютерная диагностика Старом, выполняемая человеком который понимает суть вопроса, может плюс\минус ...zikfrid99 писал(а):Как проверить блок SBC сколько ему осталось, компьютерная диагностика это показывает?
- Сейчас езжу на: E200 CDI (2003)
Всем доброго мая!)
На днях занялся кондишником в авто (не работал), поехал в сервис, где этот вопрос решили. По ходу дела авто был подключен для диагностики, где я посмотрел и другие данные.
Mersedes E200 CDI (2003 г, W211)
В разделе "тормоза" были выявлены следующие ошибки:
C240F , C244F (Неисправность датчиков ABS переднего правого и левого колеса)
CD25D9 (перегрев гидравлической системы тормозов)
C225D (?)
Вроде правильно записал.
По субъективному ощущению, все работает отлично! Но ошибки выше настораживают, может нужно что-то сделать? Геннадий, очень интересует Ваше мнение!
C225D (?)
Все ошибки ни о чем!koba8888 писал(а):Всем доброго мая!)
C225D (?)
Нужно смотреть сопутствующую им информацию.
