gova88
- Сейчас езжу на: w203
Сообщение
gova88 » 02.09.2013 13:50
W203
В чем может быть дело, потеют стекла, фильтр салона под капотом менял, может еще фильтр где стоит? или в чем дело? что-то с вентиляцией?
Сообщение
VovoS » 02.09.2013 14:46
Если в авто есть климат, то есть еще фильтр под бардачком пассажира.
gova88
Сообщение
gova88 » 03.09.2013 10:46
т.е. для замены фильтра необходимо снимать обшивку? или как?
Сообщение
SPuRS » 03.09.2013 11:58
gova88 писал(а):т.е. для замены фильтра необходимо снимать обшивку? или как?
Под бардачком снимаешь крышку и меняешь 2 фильтра. Если они там есть
Вин выложи, будет видно че стоит
з.ы. Но вообще эти фильтры не должны на запотевание влиять, они включаются принудительно кнопкой, и в обычном состоянии воздух идет мимо них.
gova88
Сообщение
gova88 » 04.09.2013 13:31
wdb2030061A317498
Сообщение
SPuRS » 04.09.2013 14:44
gova88 писал(а):wdb2030061A317498
Стоят, под бардачком. Для начала просто фильтра вынь и посмотри че будет. Дороговатые они, что б просто наобум их менять.
gova88
Сообщение
gova88 » 05.09.2013 12:58
Спасибо за информацию, а как часто данные фильтра необходимо менять?
Сообщение
Gonza » 06.09.2013 06:53
gova88 писал(а):Спасибо за информацию, а как часто данные фильтра необходимо менять?
Техническое обслуживание
Только вот я совсем не уверен, что дело у Вас в фильтрах...
При нормальном режиме работы, воздушный поток через "нижние фильтры" не идет!
Почти уверен, что проблема в неправильных потоках на стекла
Но это уже по интернету не чинится.
gova88
Сообщение
gova88 » 06.09.2013 15:43
из-за чего может быть неправильные потоки на стекла
Сообщение
sidney » 06.09.2013 15:57
203й? Заслонки климата, если еще не меняли, могут быть поломаны. Это типичная болезнь Цешек - из-за них и в следствии этого у всей системы может немного "уезжать" крыша и работать она будет как ей хочется.
geniusx
- Сейчас езжу на: C class sport coupe
Сообщение
geniusx » 08.09.2013 13:37
даа... зимой иногда не очень ок греет, и стёкла потеют:(
