Помогите с проблемой по ESP.ABS.BAS
W168, W169, W245
matasasha
Сейчас езжу на: mersedes A160
Сообщение matasasha » 18.01.2010 21:22
Приобрели супруге А160, с месяц назад, в машине все устраивает, да только вот система ESP радовала не долго, а точнее одну неделю. Потом загорелись лампочки "счастья" (ЕСП,АБС,БАС), сегодня был на диагностике, выдало ошибку С1142-неисправен датчик поперечного ускорения.Облазил всю машину не нашел.
ВОПРОС:
- Может кто знает где это штука находится, сколько стоит, или как лечить такую хрень. Буду благодарен любой инфе.
Re: Помогите с проблемой по ESP.ABS.BAS
Сообщение IgorScorp » 18.01.2010 21:49
matasasha писал(а):Приобрели супруге А160, с месяц назад, в машине все устраивает, да только вот система ESP радовала не долго, а точнее одну неделю. Потом загорелись лампочки "счастья" (ЕСП,АБС,БАС), сегодня был на диагностике, выдало ошибку С1142-неисправен датчик поперечного ускорения.Облазил всю машину не нашел.
ВОПРОС:
Вапщета ответы на все Ваши вопросы должен был дать тот, кому Вы отдали деньги за диагностику.
matasasha
Сообщение matasasha » 18.01.2010 23:53
да если бы они знали, а то на мой вопрос ответ примерно такой, - вы диагностику просили вот и получите, и будте добры 50 рэ. Да и вобще у меня такое ощущение, что проблема диагностики это как проблема ОТЦОВ И ДЕТЕЙ - вечная
Сообщение Gonza » 19.01.2010 01:24
1. Нет никакой проблемы ни АТЦОВ ни ДЯТЕЙ!
Есть только проблема непонимания процесса диагностики самими автовладельцами!!!
Вас разводят, а Вы - платите!
Вот к примеру, пришли Вы к стамотологу, а он Вам вместо больного зуба пытается засунуть в рот свечи от геморроя ...
Что-то мне подсказывает, врятли Вы ему дадите за это 50 рэ ;;-)))
Вот и вся проблема!
Читайте для начала это - Компьютерная диагностика
2. Описывая такие проблемы, указывайте хотят бы год выпуска своего авто или лучше всего VIN!
3. На авто Mercedes-Benz A170CDI до 08.1999 этот датчик находится под центральной консолью
4. После его замены требуется выполнить адаптацию блока управления. Подумайте хорошенько, кто, как и где Вы это будете делать?
ЗЫ. Совсем забыл.
Я Вам очень не советую обращаться еще раз к этим горе-диагностам.
Сообщение IgorScorp » 19.01.2010 10:40
Гена, у автора А160...
Сообщение sidney » 19.01.2010 10:49
Gonza писал(а): 3. На авто Mercedes-Benz A170CDI до 08.1999 этот датчик находится под центральной консолью
Прошу прощения, что встреваю - это такая тонкая резиновая трубочка, по-моему оранжевого цвета, длиной около 10см, расположенная горизонтально? (Интересуюсь сугубо для общего развития :) )
Сообщение Gonza » 19.01.2010 10:50
IgorScorp писал(а):Гена, у автора А160...
Я заметил :mi_ga_et:
Дело не в 150,160,170 или 190.
Дело именно - когда был выпущен автос (там даже датчики по разному называются)
Сообщение Gonza » 19.01.2010 10:52
Жжешь!
Центральная консоль - это не приборка! :mi_ga_et:
Центральная консоль - это где ручник :dan_ser:
Сообщение sidney » 19.01.2010 10:56
Млин..... О сколько нам открытий чудных...
Кстати, на правах оффтопа - кто-то месяц назад обещал скинуть принципиалку на предмет прозвонки проводов от датчика угла положения руля к разъему ЭБУ... Может скинете как нить при случае?
Сообщение Gonza » 19.01.2010 11:10
sidney писал(а):Кстати, на правах оффтопа - кто-то месяц назад обещал скинуть принципиалку на предмет прозвонки проводов от датчика угла положения руля к разъему ЭБУ... Может скинете как нить при случае?
На оффтоп прав еще никто не давал! :ni_zia:
Смотри личку
matasasha
Сообщение matasasha » 19.01.2010 12:12
специально для тех кто разбирается А160 1998 г.в. объем 1598 к.см.
Специально для Gonza VIN 1680331J095643
Ну читал я все это, только вот в чем беда, на практике много ли аволюбителей попадают к ПРАВИЛЬНЫМ диагностомю.
А вы если знаете ответте на мой вопрос которой я задал в теме или хотябы помогите дельным советом.
Сообщение IgorScorp » 19.01.2010 13:07
У Вас, matasasha, надо смотреть там же
matasasha
Сообщение matasasha » 19.01.2010 13:17
Спасибо, спадет немного морозец поищу, по концовке отпишу. Только вот еще вопрос, ради интереса полазил по экзисту прикинуть цену на етот датчик и офигел, сие чудо стоит в раене 500у.е., естественно возник вопрос, что делать дальше покупать или есть еще какие способы ремонта, или забить на всю эту систему, хотя вещь хорошая и пока работала мне нравилась
Сообщение Stas » 19.01.2010 13:24
Надо Вам к нормальным диагностам съездить :mi_ga_et:
Сообщение AMGuest » 19.01.2010 13:25
matasasha, рассмотрите может вариант посещения "Дяди Васи". Это навроде как наши клубные сервисмены, здесь бы по месту может чего и придумали бы.
Сообщение Gonza » 19.01.2010 13:31
1. Мне твой Вин ну никаким место не нужен.
Он нужет - тебе!
Чтобы люди нормально могли ответить на твой вопрос!
Вопрос не в правильных или неправильных диагностах!
Вопрос кому и за что народ платит СВОИ деньги!!!
matasasha писал(а): вы если знаете ответте на мой вопрос которой я задал в теме или хотябы помогите дельным советом.
В шоке! :sh_ok:
Я же тебе написал ГДЕ находится твой датчик!
Только не понятно, какой дельный совет ты ждешь?
Как починить или что?
И видимо ты пропустил не только место где указанно расположение датчика, но и пункт №4:
Gonza писал(а): После его замены требуется выполнить адаптацию блока управления. Подумайте хорошенько, кто, как и где Вы это будете делать?
matasasha
Сообщение matasasha » 19.01.2010 13:41
по поводу вышесказанного, не знаю может это не важно, но сламалса данный агрегат сам по себе. т.е. утром вышел завел а эти лампочки "счастья" уже горят, вот я себя и тешу надеждой а вдруг там че не слишком серьезное, хотя диагностика пишет конкретно С1142-датчик поперечного ускорения-неисправно.
А по поводу "Дяди Васи" - где он живет и сколько это стоит?
Сообщение IgorScorp » 19.01.2010 13:48
ответил в личку
matasasha
Сообщение matasasha » 19.01.2010 14:01
Спасибо, позвонил только что создалось очень хорошое впечатление о человеке, договорились встретиться, как разберусь оттелеграфирую.
Сообщение IgorScorp » 19.01.2010 14:08
matasasha писал(а): IgorScorp
Ваше мнение и впечатление нам будет интересно, кроме того, уверен, у Вас по ходу еще возникнут вопросы, так что Вэлкам!
