211 2.7 CDI сизый дым
Юарец
Сейчас езжу на: W 211 2.7CDI
Сообщение Юарец » 11.09.2013 21:26
Уважаемые форумчане!Помогите разобраться с проблемой!Утром когда завожу машину минуты 2+3 идет сизый дым с запахом не сгоревшей соляры,машина при этом заводится без проблем ,мотор работает ровно не троит не колбасит,едет тоже нормально,не тупит ,разгоняется нормально.Единственно мне кажется что работает жестковато и при разгоне в салоне прослушивается тарахтение.Куда копать?
w 211 мотор 647.961 2002 г.
Re: 211 2.7 CDI сизый дым
Сообщение Stas » 11.09.2013 22:22
Капай в сторону диагноста со "Стар"-ом
Юарец
Сообщение Юарец » 12.09.2013 07:05
СТАР имеется в наличии,вчера проверил компрессию компрессометром на холодном двигателе
1 22
2 23
3 23
4 23
5 22
коррекция по СТАРу на холодную
1 0,6
2 2,1
3 -1,1
4 -1,0
5 0,8
прогрел до рабочей температуры показания коррекции изменились
1 0,8
2 0,7
3 0,6
4 0,6
5 0,5
делал все интерактивные проверки,все в норме ,и воздух и ЕГР и давление в рейке и наддув и количество впрыскиваемого топлива,и ДМРВ,ошибок нет не актуальных не сохраненных.Что характерно что во 2 и 3 стоят новые форсунки ставил неделю назад Т.к. в этих цилиндрах коррекция зашкаливала за 5 и при утреннем пуске машина подтраивала и дымила вообще как паравоз,после замены форсунок троение по утрам не стало, уверенный запуск,дыма стало меньше,но все равно есть.И как то на мой взлгяд шумновато для CDI работает
Сегодня поставлю прозрачную трубку ,чтоб завтра при утреннем запуске понаблюдать за воздухом
Юарец
Сообщение Юарец » 14.09.2013 07:12
парни !что неужели никто не может подсказать?
Сообщение Gonza » 14.09.2013 12:08
Юарец писал(а):парни !что неужели никто не может подсказать?
Почему же никто :sh_ok:
Смотри параметры мотора, в частности активацию ОГ
Юарец
Сообщение Юарец » 14.09.2013 19:20
заходил в активации делал проверку ОГ при нажатии F3 снижается,F4 повышается все вроде работает количество впрыскиваемого топлива в норме,расход воздуха тоже,не знаю поможет или нет разобраться то что при разгоне отчетливо слышно тарахтение.Если нужны скрины,могу сделать.
Сообщение Gonza » 15.09.2013 00:04
Юарец писал(а):... делал проверку ОГ при нажатии F3 снижается...
число?
Юарец писал(а):... F4 повышается ...
число?
после скольки град ОЖ перестает дымить на ХХ ?
Юарец
Сообщение Юарец » 15.09.2013 09:41
показания сразу после запуска
ХХ 300
F3 270
F4 620
регулятор ОГ 5% на ХХ
масса воздуха 300 - 340
коррекция при температуре ОЖ ниже 20
1 0,8
2 2,03
3 0,9
4 0,8
5 -1,33
прогрев до 50градусов коррекция
1 -2,44
2 2,9
3 1,8
4 -1,33
5 0,9
при температуре ОЖ 50 градусов еще дымил,доехал до работы 6 км температура ОЖ 70 - 75 дым изчез
Сообщение Gonza » 15.09.2013 17:19
Юарец писал(а):показания сразу после запуска
ХХ 300
F3 270
F4 620
1 0,8
2 2,03
3 0,9
4 0,8
5 -1,33
1 -2,44
2 2,9
3 1,8
4 -1,33
5 0,9
Во, вот это уже хоть что-то.
Юарец
Сообщение Юарец » 16.09.2013 07:41
есть какие нибудь предположения? а то я в тупик зашел и с места не могу сойти
Юарец
Сообщение Юарец » 16.09.2013 18:09
Stas писал(а):Капай в сторону диагноста со "Стар"-ом
парни а других советов нет?
Сообщение Stas » 16.09.2013 23:09
Как вариант ваш дым - подгулявшие маслосъемные колпачки. Если масло до 1л на 10 тыс уходит, очень может быть.
Юарец
Сообщение Юарец » 17.09.2013 21:59
да масло ни капли не уходит от замены до замены
wdb211
Сейчас езжу на: 211
Сообщение wdb211 » 17.10.2013 10:02
Юарец писал(а):Уважаемые форумчане!Помогите разобраться с проблемой!Утром когда завожу машину минуты 2+3 идет сизый дым с запахом не сгоревшей соляры,машина при этом заводится без проблем ,мотор работает ровно не троит не колбасит,едет тоже нормально,не тупит ,разгоняется нормально.Единственно мне кажется что работает жестковато и при разгоне в салоне прослушивается тарахтение.Куда копать?
Советую проверить свечи накала/реле свечей.
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 17.10.2013 12:56
Тут свечи не причем однозначно, смотреть топливную надо, причем на холодную. Короче прямая дорога на Стар...
wdb211
Сейчас езжу на: 211
Сообщение wdb211 » 17.10.2013 16:13
X3_nuBoBap писал(а):Тут свечи не причем однозначно, смотреть топливную надо, причем на холодную. Короче прямая дорога на Стар...
Меня на эту мысль наводит :- "Утром когда завожу машину минуты 2+3 идет сизый дым с запахом не сгоревшей соляры"
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 17.10.2013 17:07
Свечи вроде от +5 работают. Да и дым идет несколько секунд, а тут минуты...
wdb211
Сейчас езжу на: 211
Сообщение wdb211 » 17.10.2013 17:37
X3_nuBoBap писал(а):Свечи вроде от +5 работают.
Да ладно...
X3_nuBoBap писал(а):Да и дым идет несколько секунд, а тут минуты...
Дым у него есть и когда мотор прогрет до 50 градусов, об этом он писал и что пару форсунок делал тоже. А вот сколько времени слышен запах не сгоревшей солярки, об этом история умалчивает.
Сообщение Gonza » 17.10.2013 19:46
Робяты!
Да что Вы тут копья ломаете?
У Вас НОРМАЛЬНО работает авто!
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 18.10.2013 06:08
Gonza писал(а):Робяты!
Это смотря для кого :hi_hi_hi:
