По номеру кузова!kuga88 писал(а):выше прочитал что на авто подходят номера a0054317912 и a0084313812. Почему на мою только a0054317912?Gonza писал(а):По моим данным, пока только этот A0054317912kuga88 писал(а):добрый день. подскажите пожалуйста блок с номером A0084313812 подойдет на автомобиль WDB2112421A365155?
komiak1186624
- Сейчас езжу на: w211 220 cdi
тоже проблема, при диагностики пишет то что срок нажатий превышен, начали разбираться лазить по блоку проверять все , давление хорошее работает все , но ошибка остаеться а когда диагностируеш как я понял там в одном блоке еще пару блоков управления, и пишет что блок полностью исправен и не каких лимитов, стираеш ошибку и все равно пишет что лимит использован, что делать? не менять же из за одной ошибки блок, а ошибка это появилась после того как сгнила трубка тормозная и пропали тормоза, после замены трубки и прокачки тормозов осталась эта ошибка.
звоните, проблема скорее всего решаемая.komiak1186624 писал(а):тоже проблема, при диагностики пишет то что срок нажатий превышен, начали разбираться лазить по блоку проверять все , давление хорошее работает все , но ошибка остаеться а когда диагностируеш как я понял там в одном блоке еще пару блоков управления, и пишет что блок полностью исправен и не каких лимитов, стираеш ошибку и все равно пишет что лимит использован, что делать? не менять же из за одной ошибки блок, а ошибка это появилась после того как сгнила трубка тормозная и пропали тормоза, после замены трубки и прокачки тормозов осталась эта ошибка.
Здраствуйте добры и злые люди. У меня Мерс 211 кузов с 3.2 обьемом и у меня 3 месяца назад выходила ошибка Servis Brake visit WorkShop я на эту ошибку как то особо внимание не обращал вот сегодня у меня появился надпись уже с карсным Reduced braking effect. Longer stopping dist. на ходу я не расстерялся остановил машину заглушил, потом опять заводил но ощибка оставалась но тормоза работали нормально. после 30-мин или 50 мин у меня та красная ошибка исчезла, но появился всё также Servis brake visit workshop помогите что делать остановить ли машину или поехать в СЕРВИС дело в том что я в посёлке живу кто не-будь сталкивался с такими проблемами поделитесь со своими советами что дальше делать??? Один знакомый мужик говорить что это типа фигня можно прошивку сделать и.т.п?? Заранее спасибо
Знакомый твой - ОЛЕНЬ!adikolon писал(а):Здраствуйте добры и злые люди. У меня Мерс 211 кузов с 3.2 обьемом и у меня 3 месяца назад выходила ошибка Servis Brake visit WorkShop я на эту ошибку как то особо внимание не обращал вот сегодня у меня появился надпись уже с карсным Reduced braking effect. Longer stopping dist. на ходу я не расстерялся остановил машину заглушил, потом опять заводил но ощибка оставалась но тормоза работали нормально. после 30-мин или 50 мин у меня та красная ошибка исчезла, но появился всё также Servis brake visit workshop помогите что делать остановить ли машину или поехать в СЕРВИС дело в том что я в посёлке живу кто не-будь сталкивался с такими проблемами поделитесь со своими советами что дальше делать??? Один знакомый мужик говорить что это типа фигня можно прошивку сделать и.т.п?? Заранее спасибо
Хули, ездить-то не ему!
Немедленно на нормальный сервис на диагностику SBC.
Брат чтобы Мерс СЕРВИС ехать надо а город. а у меня такая проблема что до города ехать где 500-600 км. Вообще можно ли сейчас на нем ехать или опасно что мне делать? Эвакуатор мне в помошь?))
Откуда я знаю?adikolon писал(а):Брат чтобы Мерс СЕРВИС ехать надо а город. а у меня такая проблема что до города ехать где 500-600 км. Вообще можно ли сейчас на нем ехать или опасно что мне делать? Эвакуатор мне в помошь?))
Я же не господь Бог!
rUST
- Сейчас езжу на: Mersedes W211
Добрый день!! Подскажите номер Гены! Очень надо.
ЛичкаrUST писал(а):Добрый день!! Подскажите номер Гены! Очень надо.
Приехал... SBC выкл, панель красная, тормозов нет, коробка в аварийном... Комп пишет левый задний клапан SBC. По ВИНу блок A 005 431 7912, на деле в Германии уже поменяли на другой. Родной блок найти не могу, усиленно предлагают 9912. Теперь вопрос- можно ли его перепрошить на мой автомобиль? Кто за это возьмётся? Можно ли отремонтировать механическую проблему в моём? ЗЫ-особенно надеюсь на ответ Gonza. Спасибо.
1. Левый задний клапан ЧТО?skid писал(а):Приехал... SBC выкл, панель красная, тормозов нет, коробка в аварийном... Комп пишет левый задний клапан SBC. По ВИНу блок A 005 431 7912, на деле в Германии уже поменяли на другой. Родной блок найти не могу, усиленно предлагают 9912. Теперь вопрос- можно ли его перепрошить на мой автомобиль? Кто за это возьмётся? Можно ли отремонтировать механическую проблему в моём? ЗЫ-особенно надеюсь на ответ Gonza. Спасибо.
2. Тормозуху когда меняли?
3. Как меняли последний раз колодки и/или диски?
Блоки нужно искать по вину. Ну не зря же они там различаются!
В обратной последовательности- 3.замена всех колодок/диском полгода назад, SBC отключали.Gonza писал(а):1. Левый задний клапан ЧТО?skid писал(а):Приехал... SBC выкл, панель красная, тормозов нет, коробка в аварийном... Комп пишет левый задний клапан SBC. По ВИНу блок A 005 431 7912, на деле в Германии уже поменяли на другой. Родной блок найти не могу, усиленно предлагают 9912. Теперь вопрос- можно ли его перепрошить на мой автомобиль? Кто за это возьмётся? Можно ли отремонтировать механическую проблему в моём? ЗЫ-особенно надеюсь на ответ Gonza. Спасибо.
2. Тормозуху проворонил, не менял почти три года, что машина у меня. До этого меняли немцы, но когда...
1. Неисправность левого заднего клапана SBC читает компьютер, который подключают на станции.
Внешне тормозуха ещё не такая страшная, опускали в бачёк приборчик на наличие влаги-горит зелёненьким.
Нет нормальных тормозов, проваливается педаль и горит красным ошибка. Срочно нужен телефон Гены...
В личкеlesay писал(а):Нет нормальных тормозов, проваливается педаль и горит красным ошибка. Срочно нужен телефон Гены...
Здравствуйте. После замены передних подшипников вырубились ЕСП, БАС, АБС. Диагностика показала не стираемую ошибку по правому датчику АБС, датчик рабочий, переставляли на другую сторону. Подскажите номер Геннадия. Спасибо
Pavel555
- Сейчас езжу на: E220 - 2003 г
Добрый день.
В моей машине похоже проблема с блоком SBC. Подскажите телефон Гены.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Если W210 то скорей всего криво поставили сепаратор. Если 211 то сепаратор встроен в сальник подшипника и они иногда бывают бракованные.den4ik писал(а):Здравствуйте. После замены передних подшипников вырубились ЕСП, БАС, АБС. Диагностика показала не стираемую ошибку по правому датчику АБС, датчик рабочий, переставляли на другую сторону. Подскажите номер Геннадия. Спасибо
АленаАлена
- Сейчас езжу на: W211 E320
Добрый день! Есть проблема с блоком SBC. Дайте, пожалуйста, телефон Гены. Заранее спасибо.
см.личкуАленаАлена писал(а):Добрый день! Есть проблема с блоком SBC. Дайте, пожалуйста, телефон Гены. Заранее спасибо.
