Замена масла в механической коробке W169
energy060490
- Сейчас езжу на: A150
Здравствуйте! Интересует вопрос, возможно ли проверить уровень масла в механической коробке передач у А150 W169. Если нельзя проверить уровень, то каким образом осуществляется замена масла в коробке ?
Re: Замена масла в механической коробке W169
Вас интересует теория этого вопроса?energy060490 писал(а):Здравствуйте! Интересует вопрос, возможно ли проверить уровень масла в механической коробке передач у А150 W169. Если нельзя проверить уровень, то каким образом осуществляется замена масла в коробке ?
energy060490
Gonza писал(а):Вас интересует теория этого вопроса?energy060490 писал(а):Здравствуйте! Интересует вопрос, возможно ли проверить уровень масла в механической коробке передач у А150 W169. Если нельзя проверить уровень, то каким образом осуществляется замена масла в коробке ?
Последний раз редактировалось energy060490 29.03.2014 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Это скорее сцепление или/и маховикenergy060490 писал(а):Gonza писал(а):Вас интересует теория этого вопроса?energy060490 писал(а):Здравствуйте! Интересует вопрос, возможно ли проверить уровень масла в механической коробке передач у А150 W169. Если нельзя проверить уровень, то каким образом осуществляется замена масла в коробке ?Нееет)) Проблема в том, что при начале движения в момент отпускания сцепления появляется что-то наподобие небольшой вибрации и скрежета (Это если газу дать при трогании), в дальнейшем при переключении передач такого уже не наблюдается. Также, при заводе машины, когда она несколько часов постоит, в холодную погоду в течении 10-20 секунд также слышен какой-то негромкий шабаркующий звук из коробки, потом пропадает. Если заводить с выжатым сцеплением, звука нет, но как только сцепление отпускаешь, сразу появляется.
Вот думаю может в ней уровня масла не хватает ? ЧТо думаете по этому поводу ?
