Где обслуживать W211?
Re: Где обслуживать W211?
Сообщение Gonza » 26.10.2013 22:10
Andrei123 писал(а):Подскажите пожалуйста где в минске диагностировать акпп можно?
машину дергает при переключении с 3 на 4 передачу!
Не нужно на диагностику!
Это ремонт коробки!
Andrei123
Сейчас езжу на: MB e200 CDSI
Сообщение Andrei123 » 27.10.2013 00:37
Это ремонт коробки!
а что именно надо менять
и сколько обойдется ремонт?
Сообщение Gonza » 27.10.2013 15:23
Это ремонт коробки!
Это вопросы к ремонтникам коробок.
Andrei123
Сообщение Andrei123 » 27.10.2013 17:34
Это ремонт коробки!
А вы не занимаетесь ремонтом коробок? Или подскажите пожалуйста куда обратится?
Сообщение Gonza » 27.10.2013 18:04
Andrei123 писал(а):А вы не занимаетесь ремонтом коробок? Или подскажите пожалуйста куда обратится?
Не, ремонт коробок - это не мой конек.
Andrei123
Сообщение Andrei123 » 27.10.2013 18:31
подскажите пожалуйста СТО по ремонту коробок в минске !
zh_by
Сейчас езжу на: w211 3.2 CDI
Сообщение zh_by » 31.10.2013 13:07
добрый день.
стал обладателем w211. хочу сделать компьютерну диганостику + посмотреть подвеску.
поделитесь плиз контактами.
DEXTER
Сейчас езжу на: W211 E320CDI 2005
Сообщение DEXTER » 02.01.2014 14:17
Подскажите где можно обслуживаться, за вменяемые деньги? Оплата безнал.
Заранее спасибо.
DEXTER
Сообщение DEXTER » 02.01.2014 21:07
DEXTER писал(а):Подскажите где можно обслуживаться, за вменяемые деньги? Оплата безнал.
Заранее спасибо.
Может хоть кого нибудь посоветуете?
Волонтер
Сейчас езжу на: w203 2.3k
Сообщение Волонтер » 17.01.2014 19:48
Заранее спасибо.
К Gonza стучитесь. :co_ol:
Yurets
Сообщение Yurets » 11.04.2014 17:46
Подскажите,где лучше отремонтировать генератор Е280 CDI 2006г.
WDB2110201A929365 E280CDI 3.0 V6
Сообщение VovoS » 11.04.2014 21:29
Yurets писал(а):Подскажите,где лучше отремонтировать генератор Е280 CDI 2006г.
[url=http://www.mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?
Можете обратится например на "Модников" - когда-то дам делал генератор или
"СТО «ТехСтартерСервис BOSCH-Service»" - меньше года назад делал у них стартер.
А вообще генераторщиков много, только не все работают с монтажем/демонтажем. Например, ТехСтартерСервис BOSCH-Service сами снимают и ставят.
А про Модников (здесь Генератор W210 ) вроде говорили, что сами уже не снимают и не устанавливают.
Vadim.minsk
Сейчас езжу на: E-класс W211
Сообщение Vadim.minsk » 17.04.2014 16:05
Доброго времени суток. Неделю назад стал счастливым обладателем W211. Подскажите куда лучше обратиться за обслуживанием автомобиля. Необходимы замена масла и фильтров, а также объективная диагностика подвески.
Заранее спасибо.
Удачи на дороге
Vadim.minsk
Сообщение Vadim.minsk » 21.04.2014 12:56
Недавно стал счастливым обладателем W211 2.2сdi. Подскажите где можно обслужить машинку (диагностика подвески, замена масел) по соотношению качество-цена.
Заранее благодарен откликнувшимся.
Удачи всем на дорогах.
Сообщение VovoS » 21.04.2014 13:31
Vadim.minsk писал(а):Доброго времени суток.
Постучись к Gonza
ostapbl4
Сейчас езжу на: MERCEDES E-240
Сообщение ostapbl4 » 02.07.2014 18:26
недавно стал обладателем мерседеса w211!подскажите пжл хорошие сто!!!
и подскажите где можно найти щуп для замера масла в двигателе?!?!?колпачок есть а самой рейки нет((
Сообщение sidney » 02.07.2014 18:59
ostapbl4 писал(а):недавно стал обладателем мерседеса w211!подскажите пжл хорошие сто!!!
Если вы из Питера, то сомнительно, что сможем вам помочь
ostapbl4 писал(а): и подскажите где можно найти щуп для замера масла в двигателе?!?!?колпачок есть а самой рейки нет((
Я не буду однозначно утверждать по бензинкам, но в дизелях - электронный датчик уровня.
Попытки заказать/найти щуп ни к чему хорошему не приводят (их просто нет)
ostapbl4
Сообщение ostapbl4 » 02.07.2014 19:40
на бензинке у меня ток температура по маслу и все!!!самому значит не померить,получается что ток на сто!?!?!?!((( :-(
а по поводу нормальных мастерских?!?!?!что в городе таких нет??? :sh_ok:
Сообщение Gonza » 12.07.2014 00:54
ostapbl4 писал(а):на бензинке у меня ток температура по маслу и все!!!самому значит не померить,получается что ток на сто!?!?!?!((( :-(
В каком городе?
Хотя, к черту город... В какой стране? :smu:sche_nie:
Vitalyyan
Сейчас езжу на: W211 e280 2008г.
Сообщение Vitalyyan » 29.12.2014 18:51
Доброго времени суток Вам! Если можно и мне подскажите, где можно сделать компьютерную и не только диагностику 211-го. Машинку только приобрёл, хочется как и всем, чтобы без обмана,качественно и недорого.
