Подскажите че делать машина w210 2,2 cdi 2001 год. Ситуация такая:
Ковырялся с машиной в гараже (ставил бампера), надо было выгнать и загнать. Значит выгнал я машину, заглушил. Потом завел, начинаю загонять - на панели загораются все лампочки, включается дальний свет и откудато с панели пошел дым. Я машину глушу, поднимаю задний диван, скидываю клемму с АКБ... Осматриваю все предохранители - все целое. Накидываю клемму - панель вся горит, замок зажигания на ключ никак не реагирует (не жужит, не поворачивается - руль вращается свободно). При этом свет весь работает нормально, ц\з открывает-закрывает. Но машина как будто с включенным зажиганием.. Снял панель под ногами - все провода свиду целые не оплавленные, и те что на переключатель света идут и на замок (сам замок не снимал).
У кого какие будут варианты????
P.S. звонил утром Гене, тот сказал что скорее всего сам замок сдох. Может у кого было чтото похожее?
Умер замок зажигания
Re: Умер замок зажигания
Ладно, сам открыл тему, сам и ответ держать буду. Только из гаража, разбор выявил следующее - выгорела плата управления освещением (та что слева с крутелкой). Поеду на разборке покупать, в выходные буду ставить, потом отпишусь. А вот собственно и сама виновница
Вопрос: "А чего она выгорела???" может так случиться что и след. таво... дубу дастX3_nuBoBap писал(а):Ладно, сам открыл тему, сам и ответ держать буду. Только из гаража, разбор выявил следующее - выгорела плата управления освещением (та что слева с крутелкой). Поеду на разборке покупать, в выходные буду ставить, потом отпишусь. А вот собственно и сама виновница
Сам боюсь *таво и дубу даст*. Проверил цепь от предохранителей до замка - все целое, к.з. именно в блоке. Была бы схема, было бы проще.
Вчера был куплен на Малиновке блок управления освещением и успешно заменен. Все проблемы естесственно пропали, но оказалось что блок "скандинавский". Теперь у меня после заводки загорается ближний свет фар
С другой стороны может и к лучшему, собираюсь сгонять на Литву-Польшу, а там постоянно надо с ближним ездить, да и у нас хотят вроде ввести.
