громко работает двигатель! 2.2 сд
vityusha696
Сейчас езжу на: Е200 CDI2.2 w211
Сообщение vityusha696 » 10.12.2013 14:21
добрый день! меня давно не было! ездил отец! счас приехал,чувствую разницу! громко работает двигатель и при 10000 обороте чувствуется вот такой шум пррррррр-тррррр! что это может быть?
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Re: громко работает двигатель! 2.2 сд
Сообщение X3_nuBoBap » 10.12.2013 15:11
При 10000 оборотов может быть трах-тарарах-бабах
vityusha696
Сообщение vityusha696 » 10.12.2013 16:29
это ответ?
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 10.12.2013 16:33
Конкретнее ставьте вопрос, а не на уровне 1 класса, посмотрите плавают ли обороты, дымит ли. Тогда и будет ответ.
vityusha696
Сообщение vityusha696 » 10.12.2013 18:28
кроме этого шума ни чего нет! и очень редко при езде км 80-100 плаваю обороты не много!
vityusha696
Сообщение vityusha696 » 10.12.2013 18:32
vityusha696 писал(а):кроме этого шума ни чего нет! и очень редко при езде км 80-100 плаваю обороты не много!
и года 3 назад удалял катализатор
vityusha696
Сообщение vityusha696 » 11.12.2013 18:05
ни кто не ответит?
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 11.12.2013 20:49
при наборе оборотов? сбросе? да и вообще по формулировке пррррррр как бы совсем сложно понять суть
у меня стал ощутимо громче работать после того как стал заливать синтетическое масло, до того в европе лили много лет полусинтетику. при сбросе оборотов, если не ошибыюсь натяжитель цепи может делать прррррр, при нагрузке на ходу за такой звук можно принять форсунки в их не лучшем состоянии. ну а вообще как спросили - так Вам и ответили
The best or nothing.
agentbel
Сейчас езжу на: Lincoln Navigator II
Сообщение agentbel » 09.01.2014 23:24
2.2. cdi и обороты 10 000?
автор топика ничего не попутал? при 10 тыщ будет капут, а не просто звон
Сообщение VovoS » 09.01.2014 23:37
agentbel писал(а):2.2. cdi и обороты 10 000?
Он скорее всего "0" ошибся...
