Тянет авто в правую сторону
- alekseybl
- Сейчас езжу на: W203 CDI220
Добрый день!
Независимо от скорости тянет авто в право, и тянет сильно. Стучали рычаги подвески, поменял, стук ушел, тянет все равно. Делал развал, все ок (делал у Андрея, сказа он что дело в резине). Резину поменял (летнюю на зимнюю) ничего не изменилось. Ещё поскрипывают стойки передние, но все говорят что это не может быть причиной.
В чем ещё может быть причина?
- alekseybl
Re: Тянет авто в правую сторону
Разбирался переключатель поворотов, снимался руль. Может ли быть проблема в неправильной устнановке "рулевой спирали", или как она правильно называется.
- alekseybl
А на что обращать внимание?Stas писал(а):Очень внимательно смотреть пружины!!!
- alekseybl
Ещё появилось мнение что "дело в супорте тормозном, закис, например, и колодками диск подкусывает", как это проверить можно?
Не подломан ли виток, т.к на ц-шке короткие пружины.alekseybl писал(а):А на что обращать внимание?Stas писал(а):Очень внимательно смотреть пружины!!!
- alekseybl
А это на яме увидеть можно или стенд нужен?Stas писал(а):Не подломан ли виток, т.к на ц-шке короткие пружины.alekseybl писал(а):А на что обращать внимание?Stas писал(а):Очень внимательно смотреть пружины!!!
- alekseybl
Посмотрел, все целое.Stas писал(а):Можно и без ямы
Поддомкратить каждое и снять колесо
Забыл ещё написать, что при проезде лежачих, есть скрип, непонятно откуда идет. Рычаги все целые. И визуально, немного, правая сторона присевшая.
Присевшая может быть только из-за пружин!!!! Как вариант может надломать чашки на передних аммортах, правда сам такого не видел.alekseybl писал(а):Посмотрел, все целое.Stas писал(а):Можно и без ямы
Скрип при лежачих - я ставлю на плавающие с/б
- alekseybl
А что даст надламывание? Может кто спеца подскажет чтобы посмотрел?Stas писал(а):Присевшая может быть только из-за пружин!!!! Как вариант может надломать чашки на передних аммортах, правда сам такого не видел.alekseybl писал(а):Посмотрел, все целое.Stas писал(а):Можно и без ямы
- alekseybl
Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Вопрос и просьба: если у кого-то есть свободная пара колес с дисками чтобы стали на w203, одолжите на день попробовать поставить. В долгу не останусь!
- Сейчас езжу на: C W202 2.2D
В качестве предположения, не могут стоять пружины разной жесткости? умельцы то всякие есть
Перекинь свои колесики: зад на перед, лево на право, например.alekseybl писал(а):Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
- alekseybl
Пробовал, все варианты.witales писал(а):Перекинь свои колесики: зад на перед, лево на право, например.alekseybl писал(а):Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Резина у меня направленая, и ровно машина едет только в случае, если спереди стоит резина перевернутая против движения.
Ну так сам же отвечаешь на свой вопрос!alekseybl писал(а):Пробовал, все варианты.witales писал(а):Перекинь свои колесики: зад на перед, лево на право, например.alekseybl писал(а):Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Дело как ни крути - В РЕЗИНЕ!
- alekseybl
Ну это я и так понял, вот только так же машину тянуло и на летней резине, поэтому и прошу колеса. Чтобы уже наверняка знать.Gonza писал(а):Ну так сам же отвечаешь на свой вопрос!alekseybl писал(а):Пробовал, все варианты.witales писал(а):Перекинь свои колесики: зад на перед, лево на право, например.alekseybl писал(а):Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
