Печка.Помогите разобраться!
дима силя
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
С водительской стороны дует тёплым , а с другой холодным( Может кто посоветует что?
Re: Печка.Помогите разобраться!
Однозначно - ЯЙЦА!дима силя писал(а):С водительской стороны дует тёплым , а с другой холодным( Может кто посоветует что?
Электромагнитный клапан печки, по простому - яйца. Заменить надо и будет тепленько всем.
- dmi8228
- Сейчас езжу на: E 2.7 CDI 6МКПП
а можно просто почистить и они опять в строю.witales писал(а):Электромагнитный клапан печки, по простому - яйца. Заменить надо и будет тепленько всем.
дима силя
Поставил другой клапан,один фиг дует холодным( Может завоздушен радиатор?
У тебя же на одну сторону дует теплым! Радиатор не причем!дима силя писал(а):Поставил другой клапан,один фиг дует холодным( Может завоздушен радиатор?
Включай слева полный холод, справа полную жару и проверяй трубки после яиц!
Потом меняй местами регулировки и опять проверяй.
Если трубки не меняют темп. то во всем виноваты яйца или управление ими. А вот если ... ну тут лучше пока не думать
Господь с тобой!дима силя писал(а):Может всему виной переключатель(колёсико) на панели?
Какой переключатель?
Ты трубки руками трогал, как было указано выше?
MaslakovMichail
- Сейчас езжу на: E211
Не одевать фишку(три контакта) на "яйца" и котать до весны. Температуру в салоне регулировать с помощью вентилятора. По весне заменить два транзистора на плате, и будет Вам счастье.
MaslakovMichail
Со снятой фишкой теперь греет в салоне?
Где-то валяются, уже не помню.Их там два на плате. Оба и меняй.Сними плату. С ней в магаз по прадаже радио деталей. Там продованы должны подсказать.
MaslakovMichail
дима силя
Здесь 2-платы! Одна остаётся с управлением,а вторая с задней крышкой! Какая из ниХ?)
zecsd
- Сейчас езжу на: E211 2,7 2002г
У меня со стороны пассажира не дует на лобовик вообще, стоит климат. что делать? тоже яйца мыть?
