А в 211 в Auto противотуманки можно включить?croccifixio писал(а):
Переключатель в любом положении кроме "0" вытянуть на себя. Там два положения:
1. Передние противотуманки.
2. Передние и задние противотуманки.
принимайте новенького...есть вопросы..W211
Re: принимайте новенького...есть вопросы..W211
- Сейчас езжу на: W211 2.7CDI
Еще вопросик, у меня часы устанавливаются кнопками на руле, значит никакого команда у меня нет, а просто СД магнитола (которую до сих пор еще не проверил на предмет читания дисков
), значит ли это, что если захочу, к примеру ,заменить акб,то придется потом вводить код магнитолы? И если да, то где его взять если нету?
И еще... Как узнать менялся ли SBC ? Может это по его номеру можно определить? К примеру там родные блоки могли идти с определенными номерами... а замененые уже с другими....
Просто для себя хочется знать на сколько там у этой бомбы таймер заведен
Код не нужен, а блоки после замены начинаются на А005
- Сейчас езжу на: w221
Не встречал, чтобы противотуманки в АВТОрежим можно было поставить, только если механически провода кинуть.. Но это того не стоит.
А нафига вообще противотуманки включать не в туман?
Я вот например, за последний год раза три их включал. Стоит в настройках, чтобы ближний всегда включался при пуске мотора. Вообще эту ручку не трогаю
Ну вы там написали, что можно тянуть в любых режимах кроме 0croccifixio писал(а):Не встречал, чтобы противотуманки в АВТОрежим можно было поставить, только если механически провода кинуть.. Но это того не стоит.
У меня на 203 нельзя, вот я и решил уточнить поо 211
НЕ ФАКТ!X3_nuBoBap писал(а):Код не нужен, а блоки после замены начинаются на А005
X3_nuBoBap писал(а):Не факт про код или про блок?
Дело в том, что действительно блоки А004 заменялись на блоки А005, т.е. на более новые модификации.X3_nuBoBap писал(а):
НО... Эти же самые блоки А005 ставились и на новые автосы с конвеера !!! Ну и менялись они тоже на блоки A005 ... Ну пока не появились блоки А008
- Сейчас езжу на: E200 CDI (2003)
Всем снова здравствуйте!
Вот уже как почти два месяца являюсь счастливым обладателем W211 E200 CDI. И сегодня, в хороший такой морозец, машинка отказалась заводится, написав брейк чего-то там. В общем, предыдущий владелец намекал на тот факт, что акумулятор возможно лучше заменить или попробовать подзарядить. Скажите, если менять аккумулятор, то на какой лучше (по соотношению цена/качество) на Ваш взгляд? Ну и, если есть, какие могут возникнуть подводные камни при замене акм (сброс настроек, данных и пр)?
Я брал Varta, был очень доволен, на такое же авто. А подводных камней вроде не было, максимум время настроить по новой..
Спасибо! Если не тяжело сказать, какой именно модели (мощность, ток разряда)?croccifixio писал(а):Я брал Varta, был очень доволен, на такое же авто. А подводных камней вроде не было, максимум время настроить по новой..
Дополнение:
Вот что пишет авто:
Battery protection convenience functions temporarity unavaileble
Redused breaking effect start engine
longer stopping distance
- Сейчас езжу на: W211, Е320 2004 гв
Замени маленький аккум под капотом
это он отвечает за работу блока sbc
А вот ерунду тут писать не стоит!!!andrey192 писал(а):Замени маленький аккум под капотомэто он отвечает за работу блока sbc
Для этого есть куча других рессурсов.
Судя по твоему описанию, у тебя будет самым большим подводным камнем - это ненужная замена аккума!koba8888 писал(а):...какие могут возникнуть подводные камни при замене акм (сброс настроек, данных и пр)?
Мой телефон есть?
- jiexa
- Сейчас езжу на: GL 420 x164
Кстати что значит эта фраза? У меня с утра постоянно... Минуты через 4 проходит.Battery protection convenience functions temporarity unavaileble
Предполагаю, что АКБ разряжается за ночь, и пока авто не прогреется чуток, просит не врубать ничего... Ну я и сижу как идиот без подогрева сидений...жду...
win WDC1648281A232402
Это написано: "У Вас немного подгулявший акум или недостаточный заряд. Некоторые фичи машины будут недоступны!"jiexa писал(а):Кстати что значит эта фраза? У меня с утра постоянно... Минуты через 4 проходит.Battery protection convenience functions temporarity unavaileble
А вот почему это происходит - это уже совсем другая тема.
