gova88
Сообщения: 124 Зарегистрирован: 31.03.2013 15:16
Сейчас езжу на: w203
Сообщение
gova88 » 11.02.2014 13:51
w203 2002год
на потолке по центру установлено какоето устройство размером где-то 10х10см, по виду напоминает динамик, что это может быть такое?
ODB
Сообщения: 143 Зарегистрирован: 09.08.2012 20:53
Сообщение
ODB » 11.02.2014 14:38
датчик объёма от сигналки
Dionik
Сообщения: 20 Зарегистрирован: 21.11.2013 11:58
Сейчас езжу на: Mercedes c240 w203
Сообщение
Dionik » 12.02.2014 12:00
Всем привет!! Не могу в инете найти что значат эти надписи (фото прикрепил)... Вроде все лампочки горят
ptizha
Сообщения: 138 Зарегистрирован: 14.05.2011 11:15
Сейчас езжу на: Skoda
Сообщение
ptizha » 12.02.2014 12:09
Dionik
Сообщение
Dionik » 12.02.2014 12:32
Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет....
Сообщения: 1376 Зарегистрирован: 22.08.2010 16:26
Сообщение
VovoS » 12.02.2014 14:06
Dionik писал(а): Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет....
Если не ошибаюсь, то передняя левая габаритка. Если горит, то проверить подсоединение/контакт.
“Здравый смысл приходит из опыта, а опыт зачастую приходит, благодаря плохим решениям.” Рита Мэй Браун .
Dionik
Сообщение
Dionik » 12.02.2014 14:27
VovoS писал(а): Dionik писал(а): Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет....
Спасибо, проверю))
Dionik
Сообщение
Dionik » 12.02.2014 16:01
Проверил все что можно, даже габаритные лампочки поменял, все ровно горит ошибка marker light, fl
Сообщения: 3220 Зарегистрирован: 24.05.2009 00:31
Сообщение
Stas » 12.02.2014 16:10
Dionik писал(а): Проверил все что можно, даже габаритные лампочки поменял, все ровно горит ошибка marker light, fl
проверьте лампы салона
ptizha
Сообщение
ptizha » 12.02.2014 16:20
на иностранных форумах ,пишут что надо как вариант
- поставить оригинальные лапочки,
- почистить контакты,
- заменить разъемы,
- проверить лампочки(диоды) повторителей в боковых зеркалах ( VIDEO ),
- проверить разъемы в корпусе зеркала.
Сообщение
Stas » 12.02.2014 17:06
ptizha писал(а): на иностранных форумах ,пишут что надо как вариант
Диоды в зеркалах по другому пишет
Dionik
Сообщение
Dionik » 12.02.2014 17:08
Stas писал(а): ptizha писал(а): на иностранных форумах ,пишут что надо как вариант
У меня не диоды в зеркалах...
Сообщение
VovoS » 12.02.2014 17:46
для проверки поменяйте местами лампочки - левую на правую и наоборот.
ptizha
Сообщение
ptizha » 12.02.2014 22:38
если у тебя "американец" , то в бампере по бокам проверь.
Dionik
Сообщение
Dionik » 13.02.2014 14:37
ptizha писал(а): если у тебя "американец" , то в бампере по бокам проверь.
Американец, но в бампере ничего нет
severinov79
Сообщения: 66 Зарегистрирован: 24.12.2012 21:37
Сейчас езжу на: C W202 2.2D
Сообщение
severinov79 » 13.02.2014 15:50
как вариант, может у американца стоит европейский бампер, а разъемы под повторители гдето живут своей жизнью?
Dionik
Сообщение
Dionik » 13.02.2014 19:46
severinov79 писал(а): как вариант, может у американца стоит европейский бампер, а разъемы под повторители гдето живут своей жизнью?
Когда в ноябре забирал автос не было этой ошибочки, появилось буквально пару недель назад
ptizha
Сообщение
ptizha » 14.02.2014 01:47
где-то в цепи что-то глюкануло.
Dionik
Сообщение
Dionik » 15.02.2014 20:25
ptizha писал(а): где-то в цепи что-то глюкануло.
ясно, уж поеду по срс к Гене там и посмотрим, бо голова вскипает уже поменял все габаритные лампочки
