Как запитать видеорегистратор от бортовой сети
Yurken
Сейчас езжу на: MB c200 2004 г.
Сообщение Yurken » 23.02.2014 21:44
Хочу установить в машину видеорегистратор за зеркало заднего вида, но чтоб прикуриватель был свободен и провода не болта лись перед панелькой. В каком месте надежней и безопасней запитать регистраСтор? В интернете встречаются варианты питания от потолочной панели либо тянуть п.роводи по стойке от прикуривателя. Может кто делал уже своими рукамии может поделиться опытом либо фотками процесса? Сам регистратор 5В и 1,7А. Авто С-класс W203.
NORD
Сейчас езжу на: MB W210 270CDI
Re: Как запитать видеорегистратор от бортовой сети
Сообщение NORD » 23.02.2014 23:39
Во первых нужен преобразователь 12В - 5В, подключать можно практически куда угодно где есть 12В, в том числе и на потолочный плафон, вопрос в том, что на плафоне 12В есть всегда, и соответсвенно регик будет снимать постоянно. Надо искать место где напряжение есть только после включения зажигания, это как правило магнитолла и прикуриватель(не на всех машинах), можно еще попробовать если в машине стоит стекло с автозатемнением(фотохром) взять управляющее напряжение от него, тоже в районе плафона, подать его на релле(как управление), чтоб оно включало при включении зажигания сигнал на коммутацию на нормальные12В(например от того же плафона), а то питания на зеркала и регик может не хватить. я себе думаю сделать также. Но заниматься буду не раньше середины марта. А там мож и отчет сделаю.
Сообщение Gonza » 24.02.2014 21:06
NORD писал(а):Во первых нужен преобразователь 12В - 5В, подключать можно практически куда угодно где есть 12В, в том числе и на потолочный плафон, вопрос в том, что на плафоне 12В есть всегда, и соответсвенно регик будет снимать постоянно. Надо искать место где напряжение есть только после включения зажигания, это как правило магнитолла и прикуриватель(не на всех машинах), можно еще попробовать если в машине стоит стекло с автозатемнением(фотохром) взять управляющее напряжение от него, тоже в районе плафона, подать его на релле(как управление), чтоб оно включало при включении зажигания сигнал на коммутацию на нормальные12В(например от того же плафона), а то питания на зеркала и регик может не хватить. я себе думаю сделать также. Но заниматься буду не раньше середины марта. А там мож и отчет сделаю.
на 210 нет таких проблем.
там в плафоне "сигнал зажигания" есть в "чистом виде" :a_g_a:
Сообщение Gonza » 24.02.2014 21:07
Yurken писал(а):...регистратор 5В и 1,7А. Авто С-класс W203.
Откуда инфа о 1.7А ?
Таким током можно воду кипятить!
Yurken
Сообщение Yurken » 02.03.2014 18:32
Ошибочка. 1А
NORD
Сообщение NORD » 02.03.2014 21:46
а где именно? мне самому надо)))
Сообщение Gonza » 05.03.2014 20:59
Нашел?
NORD
Сообщение NORD » 05.03.2014 21:39
Я пока вообще в другой стране, и машину свою увижу не раньше середины марта, но как говорится сани надо готовить летом)
NORD
Сообщение NORD » 23.03.2014 22:19
Кажется догадался, сигнал имелся в виду тот, который на светодиод амбиентной подсветки в зеркале. Я прав?
Сообщение Gonza » 24.03.2014 21:18
NORD писал(а):Кажется догадался, сигнал имелся в виду тот, который на светодиод амбиентной подсветки в зеркале. Я прав?
нет!
в плаФОНЕ есть "зажигание"
Yurken
Сообщение Yurken » 30.03.2014 10:41
В общем, посидел я, почитал, и в итоге запитал регистратор от клеммы плафона подсветки перчаточного ящика. Там всего два проводка - тестером определяем где плюс, а где минус и запитываемся. Провод проложил по левой стойке под обшивкой и вывел возле зеркала заднего вида. Преобразователь напряжения с 12 В на 5 В удачно прячется в пустую полость над плафоном подсветки Теперь при включении зажигания регистратор включается, при выключении - выключается. Очень удобно!
Pavelak_
Сейчас езжу на: W211 3.2Cdi авангард
Сообщение Pavelak_ » 28.07.2014 14:22
А зачем так заморачиваться что б пропадало питание при выкл зажигании? Я наоборот делал так, что бы постоянный плюс был. У меня на прошлом авто 2 раза была ситуация когда машина на парковке возле работы коцалась, а кем, не известно. После этого запита постоянно. На ночь просто снимаю регистратор а днем всегда пишет. На прошлой авто когда переделал - спасло разок. Нашелся "коцальщик" который скрывался.
В W211 регик повесил за зеркалом. Стал он не так как хотелось. В прошлом авто его с улицы не было видно и с салона. Здесь за зеркалом он так не поместился. Провод протянул от зеркала вдоль лобовика, по водительской стойке вниз а там и предохранители сразу.
moilogin
Сейчас езжу на: C180 w204
Сообщение moilogin » 06.04.2015 12:14
Всем добрый день. Подниму тему.
Может кто-нибудь подробнее расписать как что делать?
Хочу запитать видеорегистратор. Не принципиально от прикуривателя или лампочки в бардачке.
Просто расскажите пожалуйста сам процесс подключения, что к чему подсоединять, какой преобразователь ставить и где купить, какие предохранители? :smu:sche_nie:
Спасибо
Сообщение Gonza » 07.04.2015 19:20
moilogin писал(а):Всем добрый день. Подниму тему.
Спасибо
Тут надо начать с того "А какое питание подается на регистратор?"
moilogin
Сообщение moilogin » 10.04.2015 21:57
Добрый вечер. Питание 5В 1A вроде.
moilogin
Сообщение moilogin » 17.04.2015 07:25
Ну так может кто подскажет? :s_o_s:
sidor
Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Сообщение sidor » 17.04.2015 09:04
В комплекте с регистратором должен быть преобразователь, который втыкается в прикуриватель. Запитать регистратор довольно просто. Открываем слева на торпеде заглушку ищем блок предохранителей. Ищем где постоянный + и вешаем его на центральный контакт преобразователя, - соответственно на массу. В Цепь + доп предохранитель на 5А все. Регик будет работать постоянно.
Если нужно что бы работал при включении зажигания, там же на блоке предохранителей ищем соответствующий приходящий плюс при включении зажигания...
Лучшее решение, обратиться в автоэлектрику, они эту задачу решат за 10 минут. Цена вопроса мизер, зато нет необходимости копаться в проводке и искать потом сгоревшие предохранители в случае ошибки, тратить свое время и нервы.
moilogin
Сообщение moilogin » 17.04.2015 15:24
Спасибо за информацию. А как насчет запитать от лампочки в бардачке или от прикуривателя каким-то образом?
Есть какие-то хорошие знакомые? может кого-то посоветуете? можно в лс.
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 24.04.2015 01:30
Не хотел лишних проводов на виду - запитали через передний потолочный плафон у зеркала, разобрали блок питания регистратора, вынули от туда чо надо и это все спрятали в плафоне.
К какому именно из проводов не знаю (мастер по схемам смотрел) но включается с поворотом ключа, удобно.
Фото не очень. Но и так расписал где провод.
The best or nothing.
