не включается вентилятор радиатора.
W168, W169, W245
kor2096
Сейчас езжу на: PONTIAC VIBE
Сообщение kor2096 » 08.03.2014 09:06
подскажите, что проверить? какой датчик и в каком месте?(муж посмотрит). и почему нет указателя температуры, на приборной панели, или я не туда смотрела? vin WDB1680331J025937 :A-160 / W168.033
168.033 A 160 [69Y] A SEDAN BRAZIL ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; 1998г.в.
kor2096
Re: не включается вентилятор радиатора.
Сообщение kor2096 » 08.03.2014 09:17
и лампочки перегрева не загораются. только пар из под капота, и через трубочку антифриз выплевывает, добавлять приходится.
и как проверить блок управления вентилятора?
отсоединяли штекер от блока вентилятора, а при подсоединении вентилятор включается на секунду, и опять останавливается.
Сообщение Stas » 08.03.2014 16:30
Сгоняйте на диагностику где есть "Star" диагностический прибор именно для мерсов. Принимать советы по инету будет в конце концов для вас очень дорого.
Сообщение sidney » 08.03.2014 18:13
На кой черт темы плодить, расскажите мне, а?...
kor2096
Сообщение kor2096 » 09.03.2014 08:09
stas: спасибо, а из-за некоторых хамоватых "умников", я решила покинуть ваш форум. есть и другие, где мне вежливо все рассказали и дали ссылки. без ваших чертей. простите, что отняла уйму вашего времени.
Сообщение sidney » 09.03.2014 08:25
Когда видишь две одинаковые темы, сложно решить в какую именно отвечать :mi_ga_et:
Попробуйте все-таки включить кондиционер на работающей машине (лампочка на кнопке EC не должна гореть) - посмотрите поведение вентилятора
Лампочка охлаждайки на панели приборов при включении зажигания горит? (похожа на плавающий в воде градусник)
