стеклоподьемники
grommm
Сейчас езжу на: w202
стеклоподьемники
Сообщение grommm » 10.04.2014 10:18
привет всем проблема токая то работают все то ни один подскажите что может быть и вторая проблема на ходу при резком нажатии на газ машину колбасит и слышны выхлопы в глушаке w202 бензин
Re: стеклоподьемники
Сообщение Gonza » 11.04.2014 22:10
grommm писал(а):привет всем проблема токая то работают все то ни один подскажите что может быть и вторая проблема на ходу при резком нажатии на газ машину колбасит и слышны выхлопы в глушаке w202 бензин
1. смотрите блок комфорьа
2. есть вариант подсоса воздуха
grommm
не тянет
Сообщение grommm » 04.05.2014 10:26
заехал на сто по мерсам подключили к компу ошибок не покозала поставил другой воздухомер эффект тот же до этого поменял свечи и фильтра топливный и воздушный все ровно при резком нажатии на газ не ускоряется а только выхлопы из глушака и только через секунд 3-5 начинает ускорение а то и не имеет пока не включеш пониженную .
подскажите где собака зарыта???
grommm
Сообщение grommm » 21.05.2014 09:24
кто может глянуть и решить эту проблему скинте телефон плиз
Re: не тянет
Сообщение Gonza » 21.05.2014 11:17
grommm писал(а):заехал на сто по мерсам подключили к компу ошибок не покозала поставил другой воздухомер эффект тот же до этого поменял свечи и фильтра топливный и воздушный все ровно при резком нажатии на газ не ускоряется а только выхлопы из глушака и только через секунд 3-5 начинает ускорение а то и не имеет пока не включеш пониженную .
смотри подсос воздуха или дроссельную заслонку
