w221 не крутит стартер после смены аккума
W126, W140, W220, W221
goga
Сейчас езжу на: w221
Сообщение goga » 07.09.2014 13:27
Всем привет!
Разрядил в нуль аккум основной (в багажнике который). Зарядил, поставил. Машина ожила, но пытаюсь завести, проворачиваю ключ и ничего не происходит, только начинают сыпаться ошибки: "Блок esp не работает", "Проблема АКПП, прекратите движение...обратитесь в СТО" и т.д. Такие же ошибки сыплются, если я отошел с чипом эквалайзера далеко от машины далеко при заведенном двигателе. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Второй аккумулятор, тот что под капотом вроде тоже нормальный с зарядом, я его заряжал первым...
Вернуться в «S-class»
