печка почти не греет
efim
Сейчас езжу на: GLK 220
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение efim » 02.11.2014 20:27
сегодня завелся и поехал как обычно,все было нормально но со временем в салоне стало прохладно.сделал температуру больше,но не теплее стало.в итоге дует еле теплым хотя регулятор на максимум.ставлю холодный воздух-дует холодным,делаю теплый-теплеет немного и все.Куда лезть? WDB2110061A235785
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Re: печка почти не греет
Сообщение X3_nuBoBap » 02.11.2014 20:33
Температура двигателя какая? Уровень антифриза в норме?
efim
Сообщение efim » 02.11.2014 20:38
температура 80-85 антифриз уровень
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 02.11.2014 20:42
А Mоя с одной стороны дует тёплыM а с другой холодный.И что делать не знаю( :sh_ok:
efim
Сообщение efim » 02.11.2014 20:45
у меня обе стороны одинаково
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 02.11.2014 22:02
дима силя писал(а):А Mоя с одной стороны дует тёплыM а с другой холодный.И что делать не знаю( :sh_ok:
Скорее всего чистка клапанов нужна
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 02.11.2014 22:03
efim писал(а):у меня обе стороны одинаково
Тут бы к спецам со Старом сгонять, 211 уже не та машина, где многое можно делать самому.
efim
Сообщение efim » 02.11.2014 22:14
да я бы конечно поехал но стара рядом нет.ехать далеко. думал может самому можно устранить,но похоже придется ехать
severinov79
Сейчас езжу на: C W202 2.2D
Сообщение severinov79 » 03.11.2014 09:17
на 211 смотрите клапан отопителя, стоит в районе механизма стеклоочистителя. A2118320584 цена 60-80 уе Смотри личку
Последний раз редактировалось severinov79 03.11.2014 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Сообщение Kuzya_33 » 03.11.2014 09:25
severinov79 писал(а):на 211 смотрите клапан отопителя, стоит в районе механизма стеклоочистителя. A2118320584 цена 60-80 уе
+1. В прошлом году при таких же симптомах себе менял. На "энергии" стоил 50 уй.
дима силя
Сообщение дима силя » 03.11.2014 12:33
я поMенял клапана,ефект тот же(
severinov79
Сообщение severinov79 » 03.11.2014 13:33
дима силя писал(а):я поMенял клапана,ефект тот же(
я так понимаю речь идет о 210 м
1 Клапана новые брал или бу. Потрогай клапана. должны быть горячие.
2 смотри рецеркуляционный насос (стоит под воздушным фильтром). Rest работает? Может не работает насос.
Недавно делали 202 го - не грела печка. Почистили клапана, восстановили насос - эффект 0. Итог - в обратке с печьки на двигло стоял неродной патрубок и его тупо передавило, в итоге циркуляции жидкости нет, соответственно и тепла тоже нет :du_ma_et:
MaslakovMichail
Сейчас езжу на: E211
Сообщение MaslakovMichail » 03.11.2014 16:02
ПОИСК рулит- все 1000 раз обсуждалось.И нет никаких яиц в 211.
severinov79
Сообщение severinov79 » 03.11.2014 18:10
MaslakovMichail писал(а):ПОИСК рулит- все 1000 раз обсуждалось.И нет никаких яиц в 211.
в 211 есть клапан отопителя, стоит под дворниками, управляется сервоприводом :a_g_a:
дима силя
Сообщение дима силя » 03.11.2014 19:39
210 у Mеня,и клапана горячие,и насос циркуляции работает(Ещё какие причины бывают?
