Свечи накала
- asd159
Свечи накала
Всем привет! загорелась лампочка свечей накала, тестером выявил не работает свеча 5го цилиндра, вопрос следующий: менять сразу все или ток одну? А также буду признателен если кто проконсультирует по замене что и как, а то на сто это стоит 180т за час или 50т за замену свечи , но все же если она обломается то высверливание 50у.е. вот и подумал какая разница у кого она обломается всеравно 50у.е платить.
Re: Свечи накала
Менять все и только все! Если руки из правильного места и есть время, можно и самому заменить, ничего сложного, главное не крутить с полной дури. Новые ставить на спец. смазку для свечей и форсунок номер по Febi 26712. Продается в баночках по 50грasd159 писал(а):Всем привет! загорелась лампочка свечей накала, тестером выявил не работает свеча 5го цилиндра, вопрос следующий: менять сразу все или ток одну? А также буду признателен если кто проконсультирует по замене что и как, а то на сто это стоит 180т за час или 50т за замену свечи , но все же если она обломается то высверливание 50у.е. вот и подумал какая разница у кого она обломается всеравно 50у.е платить.
Re: Свечи накала
Обычно на прогретомasd159 писал(а):менять на прогретом или холодном двигателе? или без разницы?
- Сейчас езжу на: A170 CDI
Re: Свечи накала
Ждем продолжения в виде: сломалась свечка - забил торкс - сломал торкс - теперь на СТО хотят 100 уе за каждую.
Я могу удалить обломанную свечку, если сломается. Только не надо туда ничего забивать или сверлить - хуже будет. И ценник сразу двойной.
- Сейчас езжу на: W210 E220CDI
Re: Свечи накала
Вот оно, лоховское счастье. "Нет теплей влагалища, чем очко товарища" Здесь форум любителей, который подразумевает посильную помощь. А я вижу злорадство и желание заработать. Здоровое желание, конечно, но и приоритеты нужно расставлять.yurick писал(а):Ждем продолжения в виде: сломалась свечка - забил торкс - сломал торкс - теперь на СТО хотят 100 уе за каждую.
Re: Свечи накала
Я абсолютно не злорадствую. Есть цена за работу. Удалить обломанную свечку - час-полтора работы. И все будет работать. При этом посадочный конус будет вычищен, резьба прочищена, свечка новая поставлена на спецсмазку, чтобы через год-два она выкрутилась без проблем. А что я имею в итоге? Сами залезли - забили торкс и сломали. Торкс не высверливается. Фреза для удаления стоит 150 евро каждая. Их там надо 2. Сломается об торкс фреза - кто мне ее купит? Правильно - никто. Китайскими фрезами за 20 баксов попробовали резать - чуть что и головку на мусорку. Или начнут выбивать или сверлить там. Центровки нету - все даже моя фреза может пойти в сторону и запортить головку. Тут слишком много ньюансов, чтобы делать на абум, а потом плакать что дорого. И никакого злорадства. Мне намного интереснее, если сломается свечка у меня. Тогда и удалится быстрее. А не сломается - так колодец вычистится и на смазку свечка поставится.
Был в прошлом году случай на Тойоте. Человек достал свечку, в колодец даже не заглянул, новую закручивать, а она не идет. Выкручивать - не идет. Нагревательный элемент заклинил на нагаре в колодце и все. Новая свечка сломалась по элементу внутри головы. День человеку пришлось ипстись с этой Тойотой, чтобы достать ее. За это время три комплекта можно было пересверлить с восстановлением резьбы.
- Сейчас езжу на: E220 Avantgarde
Re: Свечи накала
Хе, я когда менял у меня тоже одна новая никак не хотела лезть в колодец. Детальный осмотр показал, что там чем-то забито, не беда: покрутил немного стартером без свечи, дрянь вылетела из все закрутилось)
Re: Свечи накала
А теперь представь, что есть люди, которые сначала закрутят до упора, а потом думают, а почему так туго пошла, надо открутить. Откручивают, и ломают совершенно новую свечку.
- Сейчас езжу на: MB W140 S300TD
Re: Свечи накала
Меняй только ту что сгорела и никого не слушай. ХЗ откуда эта чушь пошла - менять свечи накала обязательно все сразу. Продиагностируй амперметром и все увидишь
Re: Свечи накала
Мысль интереснаяRazborkin писал(а):...Продиагностируй амперметром и все увидишь
Посмотреть бы на реализацию
- Николя
Re: Свечи накала
Поддерживаю, тоже интересен результат замеровGonza писал(а):Мысль интереснаяRazborkin писал(а):...Продиагностируй амперметром и все увидишь
Посмотреть бы на реализацию![]()
- Николя
Re: Свечи накала
Насколько мне известно, из опыта тех кто менял свечи накала, то лучше выкручивать на горячую, а закручивать на холодную и как сказано было выше лучше всего с использованием специальной смазки, если не ошибаюсь медная она.
