развал- схождение
				MaslakovMichail
- Сейчас езжу на: E211
развал- схождение
У меня Е211-2003г авангард. После замены задних пружин и плавающих сален- блоков, а также на передней подвеске: рулевых тяг, шаровых опор и рулевых наканечников на станции произвели так-же  развал- схождения. После этих процедур переднее правое колесо воет и выедает резину по внутренней стороне "ёлочкой". Заднее левое -подрезает по внутренней стороне см 1,5-2.До ремонта с резиной все было хорошо. Развал -схождение делал на Станции BOSCH  на комютером стенде.Подскажите что делать?
Re: развал- схождение
Как показывает опыт, мажорность станции вовсе не говорит о том что процедура будет сделана правильно.
Не для кого не новость что на многих станциях да и машину определить толком не могут по модели и двигателю, а ведь все это важно для установки правильных углов и сходов. Масса авто на разных моторах разная, спорт подвески - везде разные цифры.
Я вообще не встречал не одной станции где бы проверили давление в шинах перед сход/развалом.
Поэтому надо искать по отзывам толковый сервис и смотреть в оба, какие параметры выбирает развальщик...
3 года назад мне на белом w201-ом в Минске по адресу Либкнехта 68? Пытались выставить развал с параметрами для w124. Как оказалось мастер вообще не в курсе разницы между этими машинами. В общем полный привет...
				MaslakovMichail
Re: развал- схождение Е211 220Сdi -2003Г.
Да, на станции выставили параметры для машины 2003г. Е-211 ПРОИЗВЕДЕННОЙ В ЕВРОПЕ и США. И еще меня больше всего удевило то, что на стенде  станции все параметры ранее установленые в Европе оказались в "Красной" зоне. При этом машина ехала очень хорошо резину не "ело" и не увадило в сторону.Во время замены пружин и с.б. рычаги которыми регулируется развал-схождение остались на ранее установленных отметках. Я сам лично присутствовал и проконтролировал ход ремонта. Черт меня дернул проверить развал- схождение. Думал как лучше а получилось как всегда.Я НА СТАНЦИИ НЕСКОЛЬКО РАЗ СПРАШИВАЛ- "а ПО ТЕМ ЛИ ПАРАМЕТРАМ УСТАНАВЛИВАЕТЕ?  ОТВЕТ БЫЛ :Все параметры у ешек одинаковые, лишь в 4 МАТИК и с пневмоподвеской имеютя отличия. В книге по ремонту и эксплуотации столько всего написано- попробй разберись? Посоветуйте где могут ответственно установить развал-схождение?
боюсь что с Могилева тут никого активных нет
А по поводу параметров просто с дуру сказать что они все одинаковые для w211 имхо очень смело. Надо курить WIS.
Дайте VIN, завтра покурим.
				MaslakovMichail
				Darken
- Сейчас езжу на: Mercedes-Benz W211
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Где можно сделать развал схождение на W211 2009 (пневмоподвеска).
				maxim1312
- Сейчас езжу на: w212
Добрый день, подскажите - авто стало тянуть вправо при ровном руле, или едет ровно но тогда руль чуть повернут влево.Перестановка передних колес слева на право не помогла. Поеду на развал-схождение. Так вот судя по wis у w212 спереди регулируется развал, схождение и наклон оси поворота колес, а сзади только схождение? И еще - по wis при регулировке развала и наклона оси вставляется какой-то ремонтный болт. Вместо родного? Он там остается потом? Просветите пожалуйста. Нужно хоть как-то разбираться в этих вопросах, чтобы лапши не навешали.
Что бы лапши не навешали, нужно просто ехать куда надо.maxim1312 писал(а):Добрый день, подскажите - авто стало тянуть вправо при ровном руле, или едет ровно но тогда руль чуть повернут влево.Перестановка передних колес слева на право не помогла. Поеду на развал-схождение. Так вот судя по wis у w212 спереди регулируется развал, схождение и наклон оси поворота колес, а сзади только схождение? И еще - по wis при регулировке развала и наклона оси вставляется какой-то ремонтный болт. Вместо родного? Он там остается потом? Просветите пожалуйста. Нужно хоть как-то разбираться в этих вопросах, чтобы лапши не навешали.
				Vasex1991
- Сейчас езжу на: w211 cdi
Я тоже делал на 3d развале в Минске! Выставили хрен пойми что! Пока доехал до Могилева сточили одно колесо! В Могилеве нашел мужичка в гараже который выставляет обычным старым световым оборудованием! 2 раза к нему ездил и все отлично выставляет. Находится он в Казимировке. Если надо то могу скинуть номерок.
В том-то и дело!Vasex1991 писал(а):Я тоже делал на 3d развале в Минске! Выставили хрен пойми что! Пока доехал до Могилева сточили одно колесо! В Могилеве нашел мужичка в гараже который выставляет обычным старым световым оборудованием! 2 раза к нему ездил и все отлично выставляет. Находится он в Казимировке. Если надо то могу скинуть номерок.
Если человек в принципе не понимает как работает подвеска, то ему что 3D, что 100D По результату все равно БАРАН!
А если человек с головой и руками, то он сделает и "на лучах" как надо !!!
				kuribas87
- Сейчас езжу на: w211 2002 года
Здравствуйте!У меня 211 2002 года. Подскажите пожалуйста,к кому толковому в Минске можно попасть,чтобы сделал развал? Если можно телефончик. Спасибо
Развал-схождениеkuribas87 писал(а):Здравствуйте!У меня 211 2002 года. Подскажите пожалуйста,к кому толковому в Минске можно попасть,чтобы сделал развал? Если можно телефончик. Спасибо
				kuribas87
У сергея телефон ни ,,АЛЛЕ,, может есть еще спецы по развалу? Дайте пожалуйста  контакты
+375 29 7033123kuribas87 писал(а):У сергея телефон ни ,,АЛЛЕ,, может есть еще спецы по развалу? Дайте пожалуйста контакты
