Заборник топлива w210
				zizy
- Сейчас езжу на: E220 Avantgarde
Заранее извиняюсь если обсуждалось, поиск не нашел.
Как добраться до заборника топлива w210 2,2cdi? Зима вот-вот, а у меня есть подозрение что он подзабит...
				yurick
- Сейчас езжу на: A170 CDI
Re: Заборник топлива w210
Седан или универсал? В любом случае будешь бак снимать. В седане он за сиденьем стоит, а в универсале под днищем.
				zizy
Ну, под капотом все что можно было по топливной поменять поменяно. А все равно воздушит( Таким образом, есть подозрение, что забита сеточка в баке из-за чего возникает сопротивление так сказать, и воздух засасывается откуда только можно.Stas писал(а):???zizy писал(а):а у меня есть подозрение что он подзабит...
Седан. Без снятия никак?:-(yurick писал(а):Седан или универсал? В любом случае будешь бак снимать. В седане он за сиденьем стоит, а в универсале под днищем.
				yurick
Не может он засасывать воздух откуда сможет. Скорее всего фильтр топливный недокрученный - там и сосет. Выщемливается обычной опрессовкой
Воздух 10000% не из бака. Смотри все трубочки от бака до мотора. В соседней теме было такое, сгнила топливная трубка.zizy писал(а):Ну, под капотом все что можно было по топливной поменять поменяно. А все равно воздушит( Таким образом, есть подозрение, что забита сеточка в баке из-за чего возникает сопротивление так сказать, и воздух засасывается откуда только можно.Stas писал(а):???zizy писал(а):а у меня есть подозрение что он подзабит...Седан. Без снятия никак?:-(yurick писал(а):Седан или универсал? В любом случае будешь бак снимать. В седане он за сиденьем стоит, а в универсале под днищем.
