Упал зад на S320 W220!((
W126, W140, W220, W221
urik
Сейчас езжу на: s320
Сообщение urik » 02.12.2012 20:56
добрый вечер!! Упал зад на мерсе!! подскажите причины!?
Re: Упал зад на S320 W220!((
Сообщение Stas » 02.12.2012 21:02
urik писал(а):добрый вечер!! Упал зад на мерсе!! подскажите причины!?
Ох вы....
а где:
1) Эирматик или ABC?
2) упал ровно на две стойки или одна?
3) когда и как упала?
urik
Сообщение urik » 02.12.2012 21:11
ставил вечером все было ОК, пришел утром упал зад!! Комп пишет AIRMATIK Stop, Car....! упала ровно на две стойки!
Сообщение Stas » 02.12.2012 21:25
urik писал(а):ставил вечером все было ОК, пришел утром упал зад!! Комп пишет AIRMATIK Stop, Car....! упала ровно на две стойки!
Клапана управления. Если у вас пневмо, то клапана под правой фарой. Если гидравлика та клапан в районе зад. балки. Но желательно для удешевления ремонта подвески на комп. диагностику.
urik
Сообщение urik » 02.12.2012 21:28
скока в уе ремонт!! и можно передвигаться на нем или эвакуатор!?7
Сообщение Stas » 02.12.2012 21:30
от 400
Сообщение Stas » 02.12.2012 21:32
urik писал(а):скока в уе ремонт!! и можно передвигаться на нем или эвакуатор!?7
Лучше эвакуатор, но особо экономные едут своим ходом
urik
Сообщение urik » 02.12.2012 21:33
там просто замена этих клапанов?? а при минусе может такое быть??
Сообщение Stas » 02.12.2012 21:41
urik писал(а):там просто замена этих клапанов?? а при минусе может такое быть??
Там блок клапанов. Да просто замена. От минуса не должно быть. Но еще раз повторяю, сначала ДИАГНОСТИКА!!!
urik
Сообщение urik » 02.12.2012 21:51
спсибо!!
urik
Сообщение urik » 03.12.2012 18:27
съездил на диагностику ошибка С1517 пишет что неправильная калибровка!! и что левая сторона 3 атм. правая 12атм!! че за калибровка и почему разные атмосферы!?
Сообщение Stas » 03.12.2012 22:35
urik писал(а):съездил на диагностику ошибка С1517 пишет что неправильная калибровка!! и что левая сторона 3 атм. правая 12атм!! че за калибровка и почему разные атмосферы!?
А не скажу что за ошибка, но из-за калибровки машина не падает за ночь (если конечно не ремонтировали подвеску в этот вечер). Да и Вы написали лев. 3, а прав 12. но никак не перед/зад.
з.ы. а Вы на какой комп ездили? Стар?
urik
Сообщение urik » 04.12.2012 07:01
да я не разбираюсь в этих компах!!! а почему левое заднее 3 а правое заднее 11.8!! и че делать??
Сообщение Gonza » 04.12.2012 07:48
urik писал(а):да я не разбираюсь в этих компах!!! а почему левое заднее 3 а правое заднее 11.8!! и че делать??
Вообще-то что делать тебе должны были сказать там где смотрели
Ну раз не сказали, я скажу:
1. Приехать
2. Диагностировать проблему
3. по результатам п2. чинить или калибровать
см.личку
Игорььь
Сейчас езжу на: w220
Сообщение Игорььь » 31.01.2014 10:51
у меня тоже назад упал,как решили свою проблему?
goga
Сейчас езжу на: w221
Сообщение goga » 05.06.2014 14:27
Это что у С класса какая то сезонная болезнь :) ? И у меня упал, но на переднюю ось. Сначала загорелось предупреждение о неисправности и я начал замечать что медленно, но верно опускаюсь всё ниже... После, вообще загорелась ошибка, что движение запрещено и всё. При зажигании пишется предупреждение, что клиренс поднимается, после пары минут, всё та же ошибка : Слишком низкий клиренс! Стоп!
Макс Е124
Сейчас езжу на: Mercedes
Сообщение Макс Е124 » 16.02.2015 22:14
Всем привет!
w220 S500, падает задняя левая сторона, по Старухе в сохраненных тока две ошибки, датчик поворота и то что слабое давление в стойке слева. Но датчика поворота из за того что садился акум. Пневматические проверки по стару все проходит отлично, действительные тоже все ок.
Получается стойку под замену??
Как проверить пневму до блока клапанов?
Спасибо !!
Сообщение Stas » 17.02.2015 09:58
95 % балон сдох, самый простой способ, закрыться в гараже и слушать :)
Макс Е124
Сообщение Макс Е124 » 17.02.2015 17:56
да вроде так накачивал Старом, слышно как шипит, еще возьму за крыло пошатаю вверх-вниз чтобы слышно было :)
