w203 light sensor visit service workshop
Markella
Сейчас езжу на: w203, 2.2cdi, 2002
Сообщение Markella » 15.02.2015 15:58
Подскажите, что это может быть, машина стояла 2 недели, а сегодня завёл и после того, как завелась, сразу заглохла и выдала ошибку light sensor visit service workshop. Подскажите что делать и с чего начинать смотреть?....
moilogin
Сейчас езжу на: C180 w204
Re: w203 light sensor visit service workshop
Сообщение moilogin » 17.02.2015 11:17
это ошибка датчика света.
но вряд ли он стал причиной того, что авто заглохло.
Да, правильно пишут на зарубежных форумах, может быть проблема с бортовым напряжением, датчик света первым реагирует на скачки, причем и меньшую, и в большую сторону, возможно - генератор в ремонт.
Взято отсюда: http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=172881
Markella
Сообщение Markella » 17.02.2015 11:40
Самому не понятно, такое ощущение, что как только начинает работать генератор, то сразу глохнет.
Аккум поставил на зарядку, завтра попробую, если нет, то придется тянуть на комп. Или может генератор отключить... и попробовать завести??
Markella
Сообщение Markella » 19.02.2015 09:16
Всем доброе утро, вчера окончательно расстроился. Поставил заряженный аккумулятор, машина завелась и через 3 секунды заглохла.... Ошибки light sensor visit service workshop уже нет....
Скорее всего эта ошибка высветилась уже на разряженном аккумуляторе...
Вообщем теперь машина заводится, но работает 3 секунды и глохнет...Чувствую надо брать эвакуатор и тянуть на диагностику, но хотелось бы разобраться на месте... Есть у кого какие мысли, советы???
Заранее спасибо.
