w203 light sensor visit service workshop
- Markella
- Сейчас езжу на: w203, 2.2cdi, 2002
Подскажите, что это может быть, машина стояла 2 недели, а сегодня завёл и после того, как завелась, сразу заглохла и выдала ошибку light sensor visit service workshop. Подскажите что делать и с чего начинать смотреть?....
						- moilogin
- Сейчас езжу на: C180 w204
Re: w203 light sensor visit service workshop
это ошибка датчика света.
но вряд ли он стал причиной того, что авто заглохло.
Взято отсюда: http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=172881Да, правильно пишут на зарубежных форумах, может быть проблема с бортовым напряжением, датчик света первым реагирует на скачки, причем и меньшую, и в большую сторону, возможно - генератор в ремонт.
- Markella
Самому не понятно, такое ощущение, что как только начинает работать генератор, то сразу глохнет.
Аккум поставил на зарядку, завтра попробую, если нет, то придется тянуть на комп. Или может генератор отключить... и попробовать завести??
- Markella
Всем доброе утро, вчера окончательно расстроился. Поставил заряженный аккумулятор, машина завелась и через 3 секунды заглохла.... Ошибки light sensor visit service workshop уже нет....
Скорее всего эта ошибка высветилась уже на разряженном аккумуляторе...
Вообщем теперь машина заводится, но работает 3 секунды и глохнет...Чувствую надо брать эвакуатор и тянуть на диагностику, но хотелось бы разобраться на месте... Есть у кого какие мысли, советы???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
