Вибрация по кузову!!!!!!!!!
Кирьян
Сейчас езжу на: мерседес w210
Сообщение Кирьян » 02.06.2014 21:43
Здравствуйте!! помогите пожалуйста!! при включении положения коробки на D при нажатой педали идёт вибрация, в положении R немного меньше вибрация, так же при движении идёт не большая вибрация!!! Когда двигатель прогревается до 80 градусов вибрации почти не чувствуется. поменял все подушки (под двигателем две и под коробкой одну - Лимфердер!!!) незнаю что делать бесит капец - ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!!!11
__________________________
Автомобиль: mercedes w210 E220 универсал
:ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Re: Вибрация по кузову!!!!!!!!!
Сообщение Stas » 02.06.2014 22:11
Кирьян писал(а):Здравствуйте!! помогите пожалуйста!! при включении положения коробки на D при нажатой педали идёт вибрация, в положении R немного меньше вибрация, так же при движении идёт не большая вибрация!!! Когда двигатель прогревается до 80 градусов вибрации почти не чувствуется. поменял все подушки (под двигателем две и под коробкой одну - Лимфердер!!!) незнаю что делать бесит капец - ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!!!11
На диагностику АКПП
1. сменить масло в акпп / проверить уровень
2. умирает бублик
Кирьян
Сообщение Кирьян » 02.06.2014 23:55
вы сталкивались с такой проблемой!???? И что такое бублик и как долго он может умирать???
а как связать с АКПП тот факт, что вибрация уменьшается по мере прогрева двигателя???????????
dmi8228
Сейчас езжу на: E 2.7 CDI 6МКПП
Сообщение dmi8228 » 03.06.2014 13:59
Ответил в лс
Романыч
Сейчас езжу на: мерседес Е 211
Сообщение Романыч » 06.04.2015 23:37
привет !!! что такое бублик ????
Сообщение VovoS » 06.04.2015 23:55
Романыч писал(а):привет !!! что такое бублик ????
Гидротрансформатора АКПП.
