W211 не реагирует на педаль газа.
семёнов
Сейчас езжу на: W 211 2.7CDI
Сообщение семёнов » 21.06.2015 22:01
Суть проблемы такова: на ходу 80-90км/ч полный газ. Реакции нет. Разгоняется как будто на механике последняя передача. Остановился заглушил завёл всё нормально прёт даже страшно до пола газ давить. После километров пяти, снизив скорость до 30км/ч, газ в пол, чуть ползёт. В чём проблема? Заранее спасибо. Машина Е 270 cdi.
Re: W211 не реагирует на педаль газа.
Сообщение VovoS » 21.06.2015 23:58
семёнов писал(а):Суть проблемы такова: на ходу 80-90км/ч полный газ. Реакции нет. Разгоняется как будто на механике последняя передача. Остановился заглушил завёл всё нормально прёт даже страшно до пола газ давить. После километров пяти, снизив скорость до 30км/ч, газ в пол, чуть ползёт. В чём проблема? Заранее спасибо. Машина Е 270 cdi.
Езжайте на диагностику, а то по инету долго можно чинить.
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 08.07.2015 20:22
Тож пожалуюсь.
Перестала ехать как надо, явное ухудшение динамики.
Мотор НЕ в аварии, раскручивает быстро, диагностика проблем не выявила - тачка тупая как 66kWt
Нюанс: грешил на датчик нагнетаемого воздуха (тот что над расходомером стоит) - машина жаловалась на него, зачистили контакты, ошибка ушла - машина полетела!!! Полетала 30 минут и опять увяла. Больше ошибки по этому датчику нет.
The best or nothing.
poladen
Сейчас езжу на: W211
Сообщение poladen » 13.07.2015 21:51
Проверь интеркуллер не сосет ли воздух. у меня была беда похожая ехал ехал услышал хлопок , потом машина очень медленно разгонялась до 60кмч нормально а выще никак педаль в пол а реакции нет, проблему обнаружил на яме интеркуллер с одной стороны отсоединился
