нет зарядки на дополнительную АКБ
mik-6830865
- Сейчас езжу на: Mersedes-Benz W211
Подскажите w211 2.2cdi нет зарядки на дополнителную АКБ, на одном сто сказали акб заменить, на другом блок управления АКБ под замену, в диагностической карте читаю, реле доп батареи не замыкается или предохранитель перед контактом не исправен. Не могу понять что менять надо АКБ, блок, реле, предохранитель. Думаю с замены сто начать, может кто подскажет.
Re: нет зарядки на дополнительную АКБ
Мы открылись!mik-6830865 писал(а):Подскажите w211 2.2cdi нет зарядки на дополнителную АКБ, на одном сто сказали акб заменить, на другом блок управления АКБ под замену, в диагностической карте читаю, реле доп батареи не замыкается или предохранитель перед контактом не исправен. Не могу понять что менять надо АКБ, блок, реле, предохранитель. Думаю с замены сто начать, может кто подскажет.
